С Днём Победы! ×
Симисторы BT BTA, BTB
Гость Андрей
  • 7 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Чем отличаются  BTB24-800B от BTA24-800B?  Есть по 10 штук обоих  у BTB  крайние вывода на прозвонке не звонятся а у BTA  крайние выводы показывают сопротивление 90-101 ом.   Не пойму это BTA бракованные мне прислали или так и должно быть. Сильно не пинайте я с ними вообще дела не имел раньше.
Изменено пользователем Alex310
2 часа назад, Alex310 сказал:
Вы при прозвонке полярность не путаете? Или это одинаково при прозвонке в обе стороны?
На каком пределе измерения вы измеряете? Управляющий электрод симистора надо проверять в режиме "прозвонка диодов".
Когда уточните, можно будет конкретнее сказать о целости ваших симисторов.
Вот примерно так симисторы проверяются:
https://www.asutpp.ru/kak-proverit-simistor-multimetrom.html
59 минут назад, Lexter сказал:
Это при прозвонке с пищалкой на КЗ,  звонится одинаково в обе стороны.  При прозвонке в режиме диодов у BTB (слева плюс тестера справа минус)  показания 0.660 и наоборот 0.710. У BTA 0.173 и наоборот 0.173.  Я хз но мне кажется они с утечкой.  Если звонить на среднюю ногу то по нулям показывает
35 минут назад, Alex310 сказал:
Это относительно вас? :D
При прозвонке в режиме диодов ... показания 0.660 и наоборот 0.710. У BTA 0.173 и наоборот 0.173.
Что у вас за тестер? Модель напишите. Обычно в режиме прозвонки диодов показания в омах (это один из пределов измерения сопротивления), но если подключен диод, считывать надо как милливольты.
Изменено пользователем Lexter
43 минуты назад, Alex310 сказал:
Richmeters RM219
20 минут назад, Lexter сказал:
В RM219 режимы прозвонки цепи и проверки p-n-переходов разнесены.
49 минут назад, Alex310 сказал:
Richmeters RM219
Ну так у него в режиме проверки диодов индицируется в вольтах. Там же на индикаторе внизу справа указано. Получается, что показывает напряжение открытого диода - 0,6..0,7 В. То есть у вас управляющий электрод - два встречно-параллельно включённых диода.  Вроде целы. Проверьте ещё, что на центральный вывод с любого другого - обрыв. Тогда скорее всего точно целы.
"Скорее всего" - потому что не уверен. Вот сейчас взял прозвонил попавшиеся под руку BTB12 с маломощным (35 миллиамперным) управлением. У них в обе стороны по 75 Ом, даже на пределе 200 Ом. У моего тестера режим проверки диодов совмещён с пределом 2 кОм, там тоже 75 показывает. У диодов показывает 600-700, как положено. С другой стороны, у моего симистора вход должен потреблять 35 мА, что при 75 омах и пороге открывания 1,3 В вроде и получается... :unknw:
Наверное тестеры по-разному тестируют диоды. Проверьте, какое сопротивление измеряется. В режиме измерения сопротивления.
30 минут назад, Lexter сказал:
В режиме сопротивления BTB24-800B показывает по нулям а BTA24-800B 98 оМ в обе стороны крайние выводы
По сути они одинаковы но вот почему показывают разное для меня загадка.  При том что я взял десяток тех и тех и все показывают одно и тоже))
12 минут назад, korsaj сказал:
по нулям может быть только у не исправных симисторов
Но я его поставил в мясорубку и он работает))
Перепроверил ещё раз, я затупил и поставил в режим замера оМ поэтому второй и показал по нулям  поставил тестер в авторежим так вот BTB показал 7 кОм  а BTA  так-же 98 оМ
Да просто включил в тестере функцию исключения сопротивления щупов а не знал что он в этот момент режим авто вырубает так как не пользовался этой функцией)) вот и получилось что получилось))
9 минут назад, korsaj сказал:
Инструкции не зря пишут.
Есть идеи почему сопротивление разное у этих 2х видов?
Все очень просто - разный тех процесс изготовления. Будете удивлены - сопротивления даже у партий отличаются.
ЗЫ. Не надо цитировать то что не надо цитировать.
Открываете даташит на изделие и находите разброс параметров:
Не говоря уже о том что один у вас подделка.
Изменено пользователем korsaj
Есть идеи почему
Возможно отличие бы было, если один из них трёхквадрантный, другой - четырёхквадрантный. Тогда управляющий электрод по идее будет звониться по-разному (но как должен в каждом случае - не знаю).
Но маркированы-то оба "B", то есть "Standard" четырёхквадрантный...
Проверьте хотя бы, изолирован ли средний вывод от фланца с дыркой. У BTA должен быть изолирован, а у ВТВ - соединён.
Вот смотрите сами в даташите, какие бывают и как они маркируются.
2 часа назад, korsaj сказал:
... и находите разброс параметров
Это не разброс параметров. Это разные параметры у разных вариантов исполнения. 50 мА - у варианта "В", 35 мА - у варианта "С".
8 часов назад, Lexter сказал:
В даташите в котором я смотрю нет такого..
А нет, нашел.
Только на фото выше явно не В в конце у правого.
Там больше на G похоже.
12 часов назад, Lexter сказал:
Да изолирован, это я сразу проверил как тему начал читать. Вопросы появились когда измерения оказались разными поэтому и написал.
четко видно что они не одним заводом сделаны
тот что слева маркировка - штамп, тот что справа - лазер, так что нет уверенности что это не просто перемаркировка.
