Ремонт магнитофона Маяк-205
  • Ответов 146
V1 э+015в, к+19.3в, б+0.6в. V2 э+19в. V4 к+38в. V5 к+19в, б+0в.
Хочешь сказать с завода они стояли?
Тогда схему давай этой модификации
да с завода стояли, по заводской пайке видно что они с завода их поставили. Я брал Маяк без схемы, а в нете найти немогу.
Давай так -я так понял у тебя плата от маяка 203-а там какие тран-ры? ГТ
Ты можешь их переставить на плату 205-го
В маяке203 стоят ГТ 402-И , ГТ404-И
Ты специально так пишешь?
Почему не на всех концах замерил а избранно?
Почему тянешь резину?
Извените, забыл . На базе V5 +0В . На V2 коллектор +38в. На контакте 10 микросхемы +5.4В.
Хм. Выходной двухтактный каскад работает в режиме В ?. Насколько я знаю, что в этом режиме "В" напряжение смещения на базы не подается, а транзисторы в свою очередь , открываются за счет вход сигнала. Так?
Я склоняюсь что неисправна микросхема К237УН1
Тут один чел пишет "Особенно больное место там микросхема гибридная К237 УС1. И её хрен достанешь."
У тебя плата от 203-го есть
Там эта микруха есть?
