Рекорд 354 Борьба С Фоном
Всем здрасьте, может кто подскажет, кто поможет
Долго искал и нашел радиолу Рекорд 354 в хорошем состоянии, и игла есть и пластинки крутит и все бы супер да вот фон есть неприятный и достаточно громкий, нашел схему решил исправить, заменил емкости фильтра питания, селеновый мост, некоторые конденсаторы подозрительные и слабопропаянные места пропаял, напряжение в соответствии с таблицей и вот включил фон все таки есть хоть и стал меньше но все равно ухо давит..., вытащил 6н2п тишина, закорачиваю на массу 2 и 7 ногу(6н2п) фон чуть тише...
Про эту радиолу не нашел ни чего вразумительного...поэтому гуру лампово техники прошу помощи у вас(некие знания в электронике имею) Схему прилагаю!
Чуть позже закину фото радиолы
rekord354rrmt.rar
Фон при радиоприеме или при работе вертушки? Проверь на фон при закороченом входе УНЧ.(входной конденсатор после рег.громкости-на землю) а дальше видно будет. А так гадание сплошняком.
Земля может где отгнила в месте пайки к стальному шасси. Кондеры менять в таких аппаратах без предварительной проверки на ESR грех. Может фон лезит от двигателя....
Изменено пользователем Staryy
А стоит ли вообще бороться? Рекорд 354- радиола третьего класса. Фонить там нечему (акромя блока ВЧ), УНЧ простой- пентод и половинка двойного триода (вторая половинка в блоке ВЧ).
• Третьим классом напроч угробите современные пластинки.
• Если использовать как автономный УНЧ то советовал бы удалить цепочку темброблока (он там ограничивает высокие частоты).
• Если нравится ретро то почистить всё, протереть, посмотреть конденсаторы, в первую очередь- тот что в катоде выходного пентода.
Вытаскивал из подобной радиолы усилитель, делал для гитары,менял только ёмкость в катоде пентода, вторую половинку триода которая задействована в ВЧ включал каскадом усиления, дорожки на плате разрезал гравером, выкидывал темброблок, впаивал резистор смещения 1М, менял выходной трансформатор на ТВЗ (тот что родной- малое сечение и следовательно мощность). Селен менял на диоды как советовали многие, но потом всё же поставил обратно, и всё, ппц соседям бывает иногда.
Изменено пользователем Diamontius
Если при закорачивании 2 и 7 ног 6Н2П фон не исчезает до нуля, значит есть утечка с нити накала на катод этой лампы, ее нужно заменить
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Скажите на милость в каких радиоллах (пусть даже болие высокой гр. сложности) тех или последующих лет применялись ЭПУ с НЕ пьезо иглами??? По моему(мож. заблуждаюсь небыло таких....Бороться всегда стоит...Как сказал тов.
steeler1889
Пусть ТС хотя бы закоротит вход УМ для начала.
Все приёмники 3-4 класса фонили. Потому что нет дросселя по питанию,а УНЧ однотакт и работает в классе А. Поэтому фон обеспечен,к тому же одна обмотка накала всего на ТС. После селена нужно дроссель поставить. Ну и соответственно электролит 100 мкф. 350 вольт после селена. А потом уже с накалом бодаться. Отключить от массы обмотку и подать на неё положительный потенциал 15 вольт примерно с анодного напряжения ,через делитель.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот думка техников в отношении заземления накала в радиоле Сириус-М, накал подсоединён к катоду выходного пентода. Видел ещё где то подобное решение.
Это сделайте, а потом уменьшайте конденсатор после регулятора громкости в 2..5 и боле раз.
ВАЖНО:
-любители монтируют детали на лепестках ламповых панелек, в "воздухе",
-промышленность нередко выносит делали на отдельные платки - это увеличивает наводки!
Если после выполнения этого Вам "покажется", что лучше звук - не поленитесь и сделайте накал двух ламп УНЧ свитыми двумя проводами на два вывода накальных ламп, то есть - накал отсоединить от земли совсем.
Разумеется потом нетрудно будет :
-сбалансировать накальные проводники
-подать плюс на накал.
Вам уже указывали - выходной трансформатор нужно установить потяжелее.
В 6Н2П выводы 4-5 это накал... на заводской схеме они "прилипают" к сигнальным :).
Левый триод 6Н2П можно будет задействовать в предвар усилителе. Только умоляю - входной экранированный провод в изолирующей трубке завести разумно прямо на регулятор громкости, заземлить этот кабелек в ОДНОЙ точке ... (подобрать).
На схеме показано - гнездо "магнитофон" имеет вывод 2=земля, а Вы сделайте вывод 2 только на экран соединительного кабелька.
Всякие лампочки в накальном проводе (и их провода) - выбросить!
УХ сколько написали, начнем попорядку:
фон идет независимо в каком режиме стоит и фонит она сейчас разобранная без вертушки.
все цепи как земли так и сигнальные в отличном состоянии ржавчины и разломов на аппарате нет(хранили видимо хорошо)
Лампу нашел 6н2п другую еще не ставил поставлю расскажу сразу же (6п14п тоже прихватил запасную, а мало ли)
Дросселя действительно нет и мне найти негде (хотя покопаю еще на работе может чего кто нить отдаст) но раньше собирал усилитель на 6ф5п и ставил в него электронный фильтр, тогда он меня порадовал, может и сейчас соберу. Сейчас на работе лежит собранная макетка на 6н2п 6п14п без дросселя но с большим количеством конденсаторов, и фон еле еле слышен в акустике, может действительно стоит с накалом поиграть. накал попробую перезавести и заземлить нормально.
"Отключить от массы обмотку и подать на неё положительный потенциал 15 вольт примерно с анодного напряжения ,через делитель. "не совсем понял что подразумевается? то есть отключаю 4 ногу 6н2п от земли и подаю на нее примерно 15 вольт? впервые такое встречаю
Каюк!!!
В накале две ноги, нужно убрать контакт накала с массой, провести накал витой парой - хотя бы накрутить второй провод накала по имеющемуся.
Только потом давать плюс на накал ... но не просто, а с умом.
Каюк!!!
Действительно каюк!
я все понимаю о мании величия, но это здесь неуместно, я знаю сколько ног на накале и что свивать нужно тоже знаю и что заземляют для уменьшения фона, но ни одной схемы я не видел с подачей на накал напряжения с анода (ни просто ни с умом)
"Я знаю" повторять = признак величия :).
В накал включить резистор переменный на 22к, вращением ЕГО найти точку, в которой фон 50Гц погублен.
А наводка 100Гц давится дросселем и кондерами фильтра анодного питания.
Все выполнено на одной плате и накалы всех ламп выполнены на печатке без проводов, получается нужно резать дороги и разводить витой парой накал отдельно? или только в унч?
Вы говорили о пластинках, радио тоже обязательно слушать?
Если только пластинки - тогда переделывать накал,
а ежели вся радиола нужна - тогда не переделывать, не хочу быть виновным в Вашей ошибке.
В любом случае улучшите фильтр анодного питания - гудение 100 Гц снизится.
В моей схеме (пост 10) были советы для случая ТОЛЬКО ПЛАСТИНОК:
-вынуть лампы приёма, замкнуть выход детектора.....
Если нужно радио - после улучшения фильтра питания повозитесь с входом УНЧ.
Хочу конечно чтоб полная радиола была,
завтра найду дроссель буду пробовать...
замена лампы ни чего не дала
а что вы имеете ввиду по поводу входа унч?
На моём рисунке ВЫШЕ указано - гнездо УНЧ входа изолировать от корпуса, соединить его с экранирующим выводом кабелька.
Этот кабелёк подключается к массе оплёткой ТОЛЬКО на регуляторе громкости - то есть в одной точке!
Сначала Анодное напряжение сгладить надо. Ведь у вас есть уже самоделки? Как же вы их делали с такими знаниями.? Фильтр по питанию анодному обязателен для однотакта и ёмкости (электролиты) побольше,как в ваших тех усилителях. Это двух тактные усилители, мало чувствительны к пульсациям анодного напряжения. А однотакты очень чувствительны. А накал не трогайте пока.Ведь вам нужен оказывается радиоприёмник , а не проигрыватель пластинок. То Серенаду один тип пытался улучшить. Теперь из таких же дров хотят изготовить приёмник высшего класса? Ну к чему это? Реставрацией серьёзно нужно заниматься . И оставлять схему не изменённой и слушать с фоном,как и было задумано на заводе при выпуске. Возможно электролиты подсевшие. Давно не работали и они возьмут ёмкость свою прежнюю только через часов 20 работы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Простым повторением и чтением форумов, эт с лампами я познакомился 3 месяца назад, а прочей электроникой давно увлекаюсь, так вот и хочется чего то лучшего и большего...
не ради денег стараюсь просто в жизнь хорошую упертый...
Я не сторонник "слушать ретро с фоном". Ставьте дроссель и ёмкости посильнее (первый конденсатор после мостика нельзя большой ставить- мостик может пробить).
Ну в общем отписываюсь, поставил 100мкф +дроссель+ 100 мкф накал на лампы усилителя развел отдельно витой парой, но фон как был так и остался... в замешательстве
