Гость Арсений
Есть многодиапазонный радиоприёмник ВЕРАС-РП-225.Нужно переделать, чтобы принимал FM.Самая высокая частота приёма-74МГц.УВЧ на транзисторах КТ3126Б с Fгр=500МГц(так что транзистор менять не надо).Нужно перестроить УКВ-контур, вот только конкретные настраиваемые элементы не смог найти.Нужен прослушиваемый диапазон 88-108МГц.
ссылка для скачивания схемы:
http://fixmag.ru/dow...ras-rp-225.djvu
С уважением, Арсений
Гость Фриц Моисеевич Морген
Вам проще конвертер к нему собрать, или купить.
Раскрутите Верас вусмерть, да и дело с концом!
Вот какой Вы не постоянный товарисч , гражданин Морген... Человеку который не хочет перестраивать контура, Вы предлагаете их настроить (в соседней теме). А тому кто спрашивает как перестроить, Вы пишите "не связывайся, собери конвертер" )))
Прямо поперечина какая то )))
Cоветую настроить Океан - потому что он расстроен, и ТС пытается туда Панасоник вживить.
А здесь вполне рабочий Верас - и лопатить его без опыта - только вредить.
Так что я довольно логично поступаю со своими советами! Методику перестройки конечно, можно
найти в сети - но здешний ТС в этом фишку не рубит! Ну могу посоветовать поискать схему
этого Вераса с европейским диапазоном (вроде были такие).
Вы шо фишку не рубите - там океан,а здесь верас :)
От , опять сплошные фишкарубы )))
В Океане 3 контура нужно перестроить и в Верасе тоже...чем Океан то сложнее по перестройке? Сказать что ли нечяго :), бляснуть охота :)?
Но в Океане могет быть придётся и по более з контуров крутить, потому как он весь раскручен...
бляснуть охота ?
Я посмотрю, как ты одной перестройкой перетянешь на 20 Мгц вверх...
Блясни, как ты это сделаешь, не меняя числа витков и ёмкость конденсаторов!
конвертер собирается за вечер с перекурами, радости нет предела. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14434
Если совсем конкретно, то я хотел спросить где в схеме элемент с ручкой настройки на частоту.Я так понимаю, что это переменный конденсатор, но где он на схеме?Его ручка сбоку.656324264.jpg
А что , перестройка контура не подразумевает под собой замену(или добавку) ёмкостей, перемыкание витков катушек :)?
С чего это Вы взяли , что перестраивать контура можно только сердечниками и движками ?
Беспокойные ноноче дУхи пошли))) сдаётся мне что тут , в песочнице, витает Дух Великого Галунько)))
(или добавку) ёмкостей, перемыкание витков катушек ?
Просто аццкий отжиг! Браво!
Добавка ёмкости для повышения частоты...
...создание КЗ витка в катушке!
Блясни ещё чем-то подобным , плиз ! :yes:
Да , представьте себе (хотя с Вашим то воображением , это трудновато видимо :) ) , если соединить последовательно две ёмкости (родную и добавочную) , то общая ёмкость будет меньше, а частота выше. А если замкнуть виток катушки то индуктивность понизится...добротность правда изменится, но для примерной настройки сойдёт :)...
Не нервничайте, а то пар из щелей пойдёт :)
ТС даже не понимает, что там настройка варикапами (соответственно переменным резистором),
но в то же время желает перестраивать ВЧ контура. Если это вовремя не пресечь - то повалят вопросы:
как различать обозначения пикушечных конденсаторов ( и где вообще их нарыть) ? Потом что такое гетеродин
( и где искать его на схеме)?. В общем это тема мёртворождённая изначально!
Гости а что не регимся то?
Тебя забыли спросить... :lol:
Сделаешь, сделаешь...почитай сначала о переделке хотя бы Т-101 .
Можно по конкретнее?
Раз ты схему не в состоянии прочитать - то какая тебе разница ?
Ручкой крутишь переменный резистор.
А контура перестраиваются варикапами.
Такое ощущение, что присутствую не на радиолюбительском форуме, а на "брехаловке" где-нибудь. Уже вторая страница, а полезной информации - пару постов. Сплошное выяснение кто "всех румяней и белее"...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Сплошное выяснение ..
...какие книжки ещё ТС-у предстоит читать, чтобы мало-мальски начать
понимать, как работает ЧМ приёмник. Тут ещё овер 10 страниц будет...
