Мигание Мультивибратора
Очередной искатель горя пытается завести мультик на низкой частоте... Не гаснут, потому что кондеры не разряжаются полностью. Подбирать разрядные резисторы вы будете дольше чем собирать сам мультик. Склепайте нормальный генератор на К561ЛА7 и не парьтесь.
Да в принципе рабочая у него схемка. Просто он вольтаж для светиков не учел. Надо было прикинуть грубо по 3 вольта на каждый и от этого плясать к исочнику питания. Хотя если он в машину лепит, то ему в принципе в паралель по три светика лепить надо. Итого получится по 2 узла на каждое плечо, в каждом узле по три светика паралельно. Итого получит искомые 12 светиков- моргунов. А если допетрит очередность расположения светиков, то получит полноценнуюю бегушку))))
Хотя на ла7 тоже можно замутить, вот только сможет ли автор с ключами разобраться, если он питание светиков даже учитывать не смог?
А прибор на ИП оттарирован? :lol2:
В смысле?
Ну, собрал, сравнил с тестером - вроде в порядке.
Но, если между нами, то думаю, что вся эта связка БП и измеритель - врут.
Напруга должна быть 1.5 в.
Какой у вас бп вкусный...и где вы такой нашли? Не с ВЭФ случаем притащили?))))
Да, вот тут и нашёл. :crazy::friends:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • 11 месяцев спустя...
А не тухнут до конца, думаю, по причине косяка при сборке, чего-то где-то напутал.
тоже собирал когда-то мигалку по схеме из первого поста, для модели ру самолета, светодиоды гасли полностью при переключении.
напряжение питания было 8.4в 2 банки li-po возможно действительно косяки при сборке..
http://youtu.be/5af0OFNKNNA
Изменено пользователем paralaxx
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
  • Похожий контент
