Доработка Схемы На Ne555
Flint0s
Flint0s, 4,7...10 кОм. Какой под руку попадется, не критично.
vas320, не мешало бы, конечно, но потянет ли Flint0s? Если он простейшую схему на таймере с большим трудом "переваривает"...
Falconist, спасибо за понимание(в анкете указано, что я вовсе не связан электроникой :help: ). Вот и прошу вашей какой-либо помощи.
Очень хочу слышать ваше мнение на чем собрать питание для светодиодов под мою задачу.
Значит так - чтоб не собирать схему находишь пару ненужных автозарядок для мобильных телефонов и немного её дорабатываешь
http://tuxotronic.org/wiki/projects/simple-led-driver
leddriver-mc34063boost-updimming.png?w=700&tok=2f7ca6
Тогда лучше поищите NCP3066. Специализированный относительно низковольтный драйвер для светодиодов, существенно экономичнее, чем MC34063 со входом диммирования (регулировкой яркости).
Всё это хорошо!
Только вот самое главное,в режиме стоянки авто,-схема не должна ничего "жрать" иначе АКБ будет "приседать",а особенно на морозе.
Да, к сожалению, не додумано. "Стопы" ведь должны срабатывать и при отключенных габаритах... Тогда надо возвращаться к принципу схемы Геннадия (пост № 18). С ее доработкой, конечно.
Я уже советовал камраду не изобретать велосипед,а сделать как было по "родному".
А на мой взгляд,чем проще тем надёжней,-два выпрямительных диода на соответствующий ток и два керамических резистора для ограничения тока,-спасут от бестолкового времяпрепровождения!
Изменено пользователем alend
Falconist, получается так нужно для выполнения условий.
А на входе стабилизировать напряжение хотел LD1084 c 14-14.5 В до 12 В. Или проще на lm2596adg?
тогда стабилизирую питание светодиодов
Что то не разберусь вовсе как настроить схему(?
В режиме габарит настраиваю яркость - 30%, а когда "стоп" - яркость еще упадет?
значит надо поменять местами контакты входов?
  • 11 месяцев спустя...
не стал плодить новых тем и решил написать в эту, исходя из схемы при "+" на контакте габарит, свечение будет(к примеру, выставленное построечным резистором на 30%), и при появлении «+» на контакте стоп, будет только добавление тока подбором резистора.
возникает вопрос, шим работает только по цепи габарита, а как реализовать это через 555?
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Тоже собираю оптику светодиодную. Схема стоп-габарит не нужна, так как делаю на стоп отдельную секцию из диодов, а вот стабилизатор на 12Вольт и около 5 Ампер нужен. Что можете посоветовать?
@RETICK , информация Вам к размышлению.
Сегодня сделал для пасынка в гараж светодиодное освещение (они с приятелем задолжали за электрику дикую сумму - теперь работают буквально при свечах). Использовал матрицу на 10 Вт, посаженную на радиатор от северного моста мамки, дал ей стабильный ток 0,7 А линейным стабилизатором (VT2 - 2SD882, VT1 - КТ315Б, R1 = 1 Ом, R2 - нет, вход "Input" подключен прямо ко входу плюса питания):
Для питания использовал аккумулятор от ИБП на 5 А*ч. Яркости вполне достаточно для работы. Печатка - в аттаче. Транзисторы распаяны со стороны дорожек "вверх тормашками" и VT2 винтом прижат к тому же радиатору, что и матрица. R3 из двух параллельных резисторов по 2 Ома стоит с противоположной стороны платы. Резистора R2 нет. Он вообще опционален. Резистор R1 должен обеспечить транзистору VT2 базовый ток не менее, чем произведение его коллекторного тока на коэффициент усиления при наихудших условиях работы (холод).
Печатка:
Фото:
В сборе
Если кто попытается закидать меня тапками - на здоровье. Вот только по сравнению с импульсным драйвером с его КПД порядка 85...90%, такой линейный драйвер при данном конкретном соотношении напряжения питания и падения напряжения на матрице имеет КПД порядка 75...80, что практически те же яйца, вид сбоку. А по простоте и надежности - намного лучше.
Сопротивление резистора R3 для тока 5 А можно получить из закона дедушки Ома, где в числителе следует поставить базо-эмиттерное напряжение (0,7 В).
Линейный СТ для LED на 12 В.lay6
Не слабоват ли он будет, и на сколько сильно он будет греться? По количеству светодиодов в секции, получается 4.3 ампера, соединение параллельное.
Может чего не правильно подсчитал. Попробую подробнее. Делаю на основе ленты. Собираю секции из кусочков светодиодной ленты, диоды на ней 5050, с тремя кристаллами. Каждый светодиод 60миллиампер.
В секции 72 светодиода. Вот для этого и нужен стабилизатор что бы диоды не повыгорали быстро. Поправьте меня с этим расчетом, если где-то я ошибся. Спасибо
Изменено пользователем RETICK
Для Вас слабоват. Мне ведь нужно было всего 0,7 А. При падении напряжения на стабилизаторе тока 2,5...3 В получаю всего около 2 Вт рассеиваемой мощности.
Параллельное соединение светодиодов, де еще со стабилизацией тока - самая большая дурость изо всех возможных.
1) КПД приближается к паровозному;
2) При пробое одного летят поочередно все остальные.
А лента откуда вдруг взялась???
1 час назад, RETICK сказал:
...делаю на стоп отдельную секцию из диодов
Если ты собираешь секцию из КУСОЧКОВ СВ,ЛЕНТЫ,то в одном кусочке ленты имеется 3 светодиода включенных последовательно! соответственно ток через один кусочек всего 60 ма!
Далее возьми и подели 72 светодиода на количество светодиодов в одном кусочке,получится 24 кусочка.
Далее исходя из того,что один кусочек кушает 60 ма,тогда суммарный ток кусочков будет равен ,кол-во кусочков помноженное на 60 мА, и того 1440 мА ,ну грубо 1,5 ампера!
Или я чего не догоняю или где то ошибаюсь!!!???
А вообще,затею как таковую считаю ГЛУПЕЙШЕЙ.
Обосновываю,- "белый" светодиод имеет наверняка цветовую температуру порядка 6000К http://led-obzor.ru/tehnicheskie-harakteristiki-smd-5050-led-datasheet    ,а это холодный свет! и далее Вы пытаетесь запихнуть этот свет под красный светофильтр?? ну ну!!
Половина светового потока останется "внутри" заднего стопака!
Хочешь сделать малопрожорливый стопак,купи сотню "сверхярких" светодиодов красного свечения на алиэкспресс у китайцев,на один светодиод 20 мА максимум ну и 4 штуки в колонну,-далее 20мА умножаем на 25 колонн и выходит пол ампера 0,5 Ампера.
не надо выкраивать и использовать халявные ковырянные АЛ307 из аппаратуры,-они слабо светят.
Ну конечно если в задние стопаки,тогда совет актуален,если в ДХО ......
P.S.
http://www.ncled.co.kr/eng/download/solleds/5050-3Chip-specification_WHITE(6500K).pdf
Кстати, светодиоды дерьмовейшие (или мне так не везло?). Дважды ставил ленты из них. Одна - засиликоненная, вторая - "голая". Первая деградировала через 3 месяца, вторая - через месяц работы.
Поэтому я и ищу стабилизатор, так как ленты расчитаны на 12Вольт, на машине они перегорают быстро так как там 14-16
6 часов назад, Falconist сказал:
Нет. Один светодиод 5050 состоит из трех кристаллов, каждый по 20ма. Ленты все своих цветов. Красный, белый, желтый. На поворотники задний ход и стопы соответственно. Делаю не для экономии а как тюнинг. Эксперементальный вариант.
Ну всё правильно, три кристалла по 20 мА,будет 60 мА, а в одной секции ленты находится три светодиода включенных последовательно ,-короче на секцию всё равно получается 60 мА.
А таких секций у тебя будет 24 ,исходя из общего кол-ва 72 светодиодов.
Ну и 24 секции умножаем на 60 мА,будет полампера.
Или ты уже раздербанил секции ленты на отдельные светодиоды?
Да, все верно 24 секции. Если получается не много, как я думал, может просто на эти 24 секции подобрать токоограничивающий резистор, керамический 5Ватт, и расчитать его под 15 вольт приблизительно? И не морочиться со стабилизатором?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
