Ремонт Усилителя Радиотехника У-7111
Всем привет. Есть у меня усилитель РАдиотехника У-7111, но не работает левый канал. В колонке просто гул, не зависящий от положения ручки РГ. Нашел схему усилителя, померил напряжения на контрольных точках, и вот что получилось. Можете пожалуйста подсказать, какие элементы проверять в первую очередь.
Изменено пользователем marinovsoft
finn32, все замеры сделаны относительно общего провода. Таким же способом мерил напряжения на рабочем канале, там все в пределах нормы, как на схеме.
Вот берем высокоомный наушник, один его вывод на общий провод, а вторым, через конденсатор, начинаем покаскадно по предварителю проверять, по каналам, один и второй.
,что может накрыться предварительном?
А всё, что там есть, то и накрыться может. А речь о чём вообще?
Буравчик, конструкция усилителя позволяет без особого труда менять каналы местами в каждом из блоков. Вы сначала определитесь, в каком именно блоке затухает сигнал, потом и разберем схему этого блока по косточкам.
это дали мне "вега" в ремонт,сделал,вспомнил о своём(детям отдал под вертушку :)).(немного подкорректировал звучание,но вспомнил о затухшем звуке на одном канале).Им то что?сказки и моно слушать можно..
"вега" то я сделал(платят,как никак),а в свой теперь и нет времени взглянуть (
Доброго времени суток. Есть проблема с сабжем, в одном канале по отрицательному плечу идет ВЧ возбуждение, емкости все меняные, транзисторы целые, на выходе при закороченном входе на землю 0.04 в, карта напряжений не выходит за рамки допусков (при холодном отклонения ~0,5 в, при прогретом - уходит) осцилограммы первая по выходу (при подачи 1 кГц на вход), вторая в точке C6-VD3-R18-VT9-R25
post-186422-0-53728200-1426090242_thumb.jpgpost-186422-0-76657400-1426090248_thumb.jpg
В общем с паразитной генерацией разобрался, есть другая проблема перекос сигнала в отрицательную сторону после дифкаскада, при этом на выходе перекоса нет, чистый синус, по амплитуде соответствует исправному каналу под нагрузкой и без нее, но при прослушивании музыки начинаются сильные искажения где-то на 2/3 от номинальной мощности. Почему-то не регулируется ток покоя, напряжение в базе VT10 меняется, а на эмиттерах выходных транзисторов нет (2.3 мВ без изменения). Какие предположения?
Проблема решена, причина была в "кривом" драйверном транзисторе КТ851, который при прозвонке мультиметром выглядел как исправный, а на деле нет. Заменил на 2SA1930 и в другом плече КТ850А, на 2SC5171 для сохранения комплементарности. Все отлично заработало, ток покоя выставлял по осцилографу до исчезновения ступеньки. Пара фоток моего не до конца модернезированного усилителя (заменил коммутатор входов и эквалайзер на TDA7439 и TDA7317).
post-186422-0-08465600-1426792637_thumb.jpg post-186422-0-95537600-1426792722_thumb.jpg
P.S. Для тех кто задает вопросы по поводу подключения 4х Ом-ных колонок, у меня на Радиотехнике 35АС-201 (4Ом 35Вт номинал), усилитель работал 5 часов на максимальной громкости (учитывается, что БЕЗ КЛИППИНГА), при этом радиатор усилителя, при правильно выставленном токе покоя, не нагревался больше ~45-50 градусов. Может кому пригодтся, инструкция по ремонту данного аппарата от производителя ;) .
125_radiotehnika_u_.djvu
Изменено пользователем PaScaL01
Пара фоток
Провода окультурь.
Естественно, это фотографии сразу после ремонта, сборку еще не начинал, прошивка еще не дописана. Как все закончу напишу статью. Решение по переделке было принято из-за того все регуляторы эквалайзера и громкости хрустели и шуршали, а найти такие новые оказалось большая проблема.
хрустели,шуршали..
теперь все привыкли к кнопочкам..
потенциометры лечатся простейшим графитом.
использую кох-и-нор,да, ;) остались в закромах...
в полозковые,чтобы не разбирать,просто засыпал графитовую пыль.Помогло )))
Найн..о ремонте переменника. Че все думают,что туда надо волшебной химией пукнуть-и мы в шоколаде7 Не-а,дружище,разбирать нать. Если с угольком кстати,плоховато восстанавливаются
Сколько не было у меня переменников, эти меры с угольками, с карандашимо - мера временная. Уж коль слой протерся, он протерся. И ползунок бегает по канаве.
Немного больше продлевает срок работы переменника изменение геометрического положения скользящего контакта. Нужно попытаться сдвинуть его в сторону от процарапанной дорожки. Естественно, это сопряжено с разборкой элемента. Заодно нужно его вычистить от пыли. Можно смазать.
Вот еще фото модернизированного усилителя если кому будет интересно выложу печатки, схемы и прошивку.
post-186422-0-97541700-1432319843_thumb.jpgpost-186422-0-62969700-1432319855_thumb.jpgpost-186422-0-29426000-1432319871_thumb.jpgpost-186422-0-88772400-1432319884_thumb.jpg
P.S. По поводу работы на нагрузку 4 Ома, необходимо увеличить на плате УМ в обоих каналах резисторы R48 до 10-15 кОм или выпаять из блока защиты VT1, VT2, но во втором варианте НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЗАЩИТА ОТ КЗ ПО ВЫХОДУ, остальная защита (от перегрева и от постоянки на выходе) будет работать в штатном режиме, будьте внимательны.
