Midi Протокол. Способ Передачи.
Как гласит википедия.
MIDI
Интерфейс представляет собой токовую петлю. Передатчик активный, 0..5 мА, наличие тока обозначает 0, нет тока — 1. Разъем 5-штырьковый DIN 41524. Приемопередатчик асинхронный, скорость 31,25 кбит/с, формат 8-N-1.
Перелопатил весь интернет не нашёл.
примеры.
Короче к сути. Где бы найти осциллограмму, наподобие то что я прислал. Как передаются Нулики и Единички?
перед каждой посылкой байта мне нужно сначала стоп бит, потом старт бит, верно?
и да. 31,25 Кбит/сек - это значит 31250 бит в секунду, значит один бит. (1 секунда = 1000000 микросекунд) . 1000000 / 31250 = 32 мкС длительность составляет 1 бит. Расчеты наверное верны.
Изменено пользователем Arthur
MIDI основывается на протоколе UART, так что, практически всё, что верно для UART, верно и для MIDI. Стоп-бит начинает передаваться сразу после окончания последнего бита данных, и передаётся в течение минимум одного периода частоты передачи, но если следующий байт ещё не готов для передачи, то передача стоп-бита продолжается вплоть до момента поступления очередного байта. По перепаду стоп/старт происходит синхронизация приёмника.
Настраиваю прием МИДИ сообщений через UART на примере команды 0xFE –это Active Sensing (System Real-Time Messages), генерируется вне зависимости от нажатия нот – что удобно. Идет только эта команда, что успешно проверяется утилитами МИДИ монитор, с отключенными фильтрами. Период команды примерно около 1 сек.
Для контроля кода приема применяю ЖКИ индикатор. Но на нем устойчиво отражается FC. Вероятные причины: 1) ошибка в выводе на индикатор. 2) ошибка в Коэф деления проца. 3) распиновка миди кабеля (инверсия и т.п.) 4) инверсия в оптроне/ток-уровень, но стандартная схема, а именно: при наличии тока в петле, оптрон открывается и формирует уровень «нуля» (0 вольт) = стартовому биту для UART на порту МК.
Еще мысли: может повтор прерывания идет пока выводится на дисплей? Запрет, а когда? Эксперимент с посылом разных сообщений NotaOn труднореализуем, ибо они накладываются на "неотключаемый" 0xFE и содержат несколько разных байт.
#define F_CPU 8000000L
//#define USART1_F 31250
int main(void)
UCSR1A=0x00; //прием с прерыванием, передача. 8-N-1
UCSR1B=0x98;
UCSR1C=0x86;
UBRR1H=0x00;
UBRR1L=0x0F; // явное указания коэф. Деления, код 0х10 также не катит((
sei();
ISR(USART1_RXC_vect)
unsigned char lef = 0;
if (UCSR1A & (1<<7))
{ // разбираем по тетрадам, затем в ASCII и на индикатор
lef = (UDR1>>4) ;
if (lef <10)
lef=lef+0x30;
else
lef=lef+0x37;
lcd_dat(lef);
lef = UDR1 & 0x0F;
if (lef < 10)
lef=lef+0x30;
else
lef=lef+0x37;
lcd_dat(lef);
Изменено пользователем dim3740
