Домотать Трансформатор
Гость 2N
Есть нагрузка, которая хочет 2А тока. И вспомогательная часть нагрузки (охлажение), не более 0,25А. Для меня проблема в том, что в сети я нашел только ТТП-100 ( 2x18B, 3A, я так думаю, что на каждый канал до 3А?). Можно ли к такому после покупки доматать еще одну обмутку без потерь для остальных? И какую примерно выбрать толщину провода чтобы обеспечить 0,25А?
http://yandex.ru/yan...382,13,26,1,0,0
домотать можно, если есть свободное пространство.
3а - может быть и на обе обмотки или на одну, смотреть по сечению провода.
Аха. Меня интересует как это повлияет на общие параметры трансформатора (мощность)? Ведь первичная обмотка рассчитана под какую то нагрузку, что будет если доматаю еще один слой?
Ни чего доматывать не надо. Охлаждение возмет столько сколько ему нужно, а не столько скокольво может выдать обмотка трансофрматора. Телевизор потребляет 1А, а пылесос потребляет 10А, но вы же суете их в одну и туже розетку и при этом не пытаетесь каждый раз менять провода в розетке. Вы не озвучили правильно исходные данные ваших нагрузок, точне одного тока потребления не достаточно. А так же способ подключения к трансформатору (ну хотябы предполагаемый способ)
Охлаждение это видимо кулер? Зачем для него делать отдельную обмотку, когда достаточно запитать от имеющихся двух? Если кулер рассчитан на 12 вольт, то проще погасить лишнее напряжение резистором или поставить стабилизатор.
Т.е. достаточно будет после стабилизации от +12(именно столько надо для нагрузки) отвести отдельный провод на кулер и будет порядок?
удалено
Можно поставить отдельный стабилизатор на +12 или просто погасить избыток напряжения резистором. Кстати, если вам в нагрузке нужно 12 вольт 2 ампера от 18 вольтовой обмотки, то без использования ШИМ-стабилизатора это будет печка.
Изменено пользователем sanbi4
В данном конкретном случае, имеет значение только допустимый ток нагрузки первичной обмотки.
Гасить напряжение для питания кулера - не рентабельно.
Единственный выход (при условии что окно позволяет) до мотать ещё одну вторичку на нужное напряжение питания кулера. При расчёте учтите, что после выпрямления и фильтрции напряжение питания увеличится (от переменного) примерно в 1.41 раза.
И не забудьте про падение напряжения на диодах выпрямительного моста!
18 В для охлаждения можно взять с любой из обмоток, тем более что ток нагрузки 2 А, а трансформатор выдает 3 А.
Да, только не провлдок, а два :)
Возвращение ТС :bye:
Вот такая схема у меня вышла. Будет такая схема работать? Трансформатор 2 по 18В, 2.2А. Если транзистор открыт полностью, то ток регулируется резистором R2? По плану при повышении t включается кулер охлаждения.
Двухполярный выпрямитель нарисован правильно. Стабилизатор на 12 вольт тоже. Микросхему 7812 на радиатор. Назначение остальной части схемы совершенно непонятно. Если это управление работой кулера по температуре, то полный бред.
Теоретически эта схема в мультисиме работает.
Для открытия транзистора ( в моем случае кт816) нужно подать -0,7...-0,8В. Еще нужно будет заменить стабилизатор на -12.
Стабилизатору придется гасить 4.8В ( 12*1,4 =16,8). Кулер потребляет 0.25А. Отсюда мощность, выделяемая стабилизатором, P = 4,8 *0,25 = 1.2 W. На транзисторе мощность равна открытому переходу К-Э и току, отсюда Uк-э ~= 11В, I = 0,25А ==> P = 2,75 W. 4Вт тепла это сколько?)
Помогите, пожалуйста, доработать схему.
К схеме подключается трансформатор 12В. Верхний светодиод - индикатор включения. Вместо нижнего светодиода - кулер. R1 - термистор 10к, R2 - переменный резистор.
Стабилизатор LM7912. Транзистор КТ816.
После конденсаторов возможно повышение напряжения в 1.4 раза.
С3 и С4 можно поставить конденсатор сотни пикофарад. D5 и R3 - индикация работы кулера.D6 - индикатор наличия питания.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
