Автоусилитель Fusion Fbs M-1300 Проблемы
Вечер добрый. Пожалуйста сильно не пинайте если ни в тот раздел написал.
Имею данный усилитель (Моноблок).
Мне его подарили не рабочим и есть желание восстановитель (слишком много денег ушло в него)
были сгоревшие транзисторы (HFP50n06) в количестве 7 штук
Итог заменил все 10 комплектом из партии их всего 5 пар.
С ними проблемы кончались.искал причину и нашел 2 замкнутых выходных транзистора (TIP36C и TIP35C) пока воевал с ними выявил пару проблем с другими.
Далее одно плечо поменял на St tip36c
А с другим проблемотичнее вышло два наших российских КТ8101А и импорт TIP35C (вначале стоит "K")
Провел запуск пробный усилитель включился и я даже послушал один трек.
Было замечено что сильно греется выходной транзистор в каждом плече даже на холостом ходу без динамика
Вот тут я попал. Подскажите пожалуйста. По какой причине три транзистора холодных а один нагревается как чайник. в каждом плече
КТ8101А и импорт TIP35C У меня возник вопрос по ним это аналоги или нет??? Может эт я дурак??? Сам себе проблем создал?
Изменено пользователем Maxim0911
В ПН или УНЧ?
Сильно греется? В унч у тебя по 4 пары на выходе?
Юрий. cxem.net
В ПН или УНЧ? В таких расшифровках я слаб
Они стоят на выходе канал один так как моноблок.
Да их там 4 пары
И при включении на холостом один начинает просто жарить можно получить ожог как здрасти.
греется именно наш советский. Вот и натолкнуло что они разные. Пытался исключить его из системы и греться начинают все
Проверял тестером. Транзистор не замкнутый диод защитный только прозванивается.
Pc max 125W; Ucb max 100V ;Uce max 100V ; Ueb max 5V; Ic max 25A; Tj max, 150°C; Ft max 3MHz ; Cc tip - ;Hfe10/50
это TIP35C
Исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен транзистор: Кремний
Структура полупроводникового перехода: npn
Pc: 150W; Ucb: 200V; Uce: -; Ueb: 6V; Ic: 16A; Tj: 150°C; Ft: 10MHz; Cc: 1000; Hfe: 20MIN
Производитель: Россия
Сфера применения: Power, General PurposeF
А это КТ8101А
Подскажите пожалуйиста ОНИ СОВМЕСТИМЫ? стоят в одном канале
Вот сылка на сайт http://paratran.com/2paratran.php?tr=94088 и http://tranzistor.kolossale.ru/TrOAtr.php?tr=48191&ntr=%CA%D28101%C0
HFP50n06 в преобразователе заменил все 10 (7 сгоревших), а заменить комплектом самые важные для качества звука - выходные - пожлобился...
Извеняюсь конечно
на HFP50n06 ушло 640 рублей
на 4 TIP36C ушло 682 рубля
на 2 КТ8101А 127 рублей
Я его в металалом отправлю за такие расходы.
Мне важно знать. Почему грееться один транзистор из всех в одном плече. Если при условии что база имитор и коллектор у всех 4 общий
И кстати база у всех 8 транзисторов тоже одна и идет до отрицательново выхода на колонку
Такой примитивный усилитель что там просто ломаться не чему :crazy::diablo:
А Имитер TIP35c и TIP36c соеденяется резистором на 537 ом и в ихней цепи стоят 2 других транзистора D2059 и B1367 соответственно
кто же ставит разные транзисторы?! Ты в сеть включи параллельно лампочку 25 Вт, 100 Вт и 200 Вт и сравни КАК они будут гореть и греться ...
Тем более, что ты подбора параметров и проверку на "фуфел" не делал, а новое - не значит рабочее.
"...Я его в металалом отправлю за такие расходы..." - это самый лучший урок, что не бывает "соболей за трояк" и ремонтом заниматься должен мастер, а не кухарка.
Да если бы были они. Весь город облазил нет TIP35C больше. Ребят помогите может аналог есть? Я знаю что в усилителях не профессионал. Вот по этому и спрашиваю на этом форуме!
Только еще один вопрос? Соблюдение Компонентной пары для TIP36C какие можно поставить Взамен TIP35C? Пожалуйста помогите мне с этим вопросом. Сегодня даже расстроился я(((
Ну, на безрыбье, говорят, и раком станешь... Хотя можно было сразу же заказать, что получше.
Один из важнейших для аудиоприменений графиков: зависимость коэффициента усиления от тока коллектора для TIP35:
И такой же график для "звукового" 2SА1943:
Компреме?
Ну тут то да. Мне из него вся мощность не нужна. Нужно что бы работал. Сабвуфер слабый у меня ват так 250 , а усилитель выдаёт до 500 соответственно. Так что я его нагружать не буду!
Это усилитель раскачивал пару FocalAudio по 600 ватт. Поработал с 3 месяца и ушел в отставку)
Перерыл информацию в интернете. И нашел следующую информацию. У данных транзисторов разный ток покоя
И скорее из-за этого и греется. Если я не прав, поправите меня.
...в интернете... нашел... информацию.
Не ройтесь по мусоркам. У транзисторов нет такого параметра, как "ток покоя" в принципе.
Здравствуйте еще раз. Дождался я полный комплект Выходных транзисторов с Москвы. Все это дело спаял и !!!Все равно зараза греються как паравозы. У меня уже истерека начинается! Подскажите пожалуйста. Почему они так греются??? все 8 штук новые! и по одному в каждом плече греються
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
