Управлениеь нагрузкой через Usb
Мне нужно управлять одним 12волтовым реле через USB-порт.Желательно чтобы схема и программа были простые,без всяких заморочек.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
таковых нет и не будет ..
такое может быть на ком и лпт, а на усб - никак ...
в усб используется пакетная передача данных а не простое дергание уровнем сигнала н ножке...
т.е. для того чтобы прицепить свой девайс к усб тебе нужно:
1 - сделать девайс и научить его общаться по усб...
2 - написать драйвер (HID в лучшем для тебя случае ибо в обычном больше заморочек)
3 - написать прогу работающую с драйвером ...
проще взять мост усб-рс232 ft232 к примеру... тут на форуме было про это .. поищи по названию микросхемы (FT232 или FTDI)
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
То что на кмне можно я знаю,вот даже схему нарылpost-17647-1171886631_thumb.jpg
Я хотел,по простому,без лишних заморочек.
P.S Хочу пожаловатьса производителям моей материнской платы,Asrock,они д****ы ,наградили меня 6 USB портами и ни одним ЛТП или СОМ
Даже на матери ком портов нет? Странно.. Поищи плату PCI с таковыми.
А LPT и COM скоро вобще вымрут LPT может ещё и проживёт а вот COM точно вымрет за ненадобностью :) на смену придут USB и WF также и флопики :)
Так что учитесь работать с USB :)
У меня вот эта Агуров Интерфейс USB Практика использования и программирования
взять можно тут http://www.pcports.ru/Library.php
ИМХО COM не вымрет никогда. Под него слишком много уже сделано устройств, часто - уникальных, которые никто никогда не будет переделывать на USB.
У ASRock есть COM и LPT, но отдельно от материнки. На материнке в самом низу есть разъём в виде контроллера для Floppy, вот к нему присоединяй то, что находится в самом низу упаковки для материнки.
Не зная фазы не суйся в ноль!
и соираемся, а у тебя опыт есть работы с усб ?
а я на днях нашел в бумаге с диском за 300 ру ...
ну почемуже ...
проще будет ставить мостик усб-ком чем пихать разьем на материнку, имхо ...
У меня мат.плата такая.же каки на рисунке.У скорее всего на моей модели таких портов нету(или у них другой внешний вид)
Красным цветом обвёл COM-порт. LPT на твоей материнке уже есть.
Изменено пользователем Дмитрий (Таллинн)
это большая такая дурь справа вверху красно-розового цввета
25 штырьковый разъем вроде
Если не трудно укажи и LPT тоже :)
У меня сейчас такая же, хочу поменять на Intel с AGP, но у нас в продаже только с PCIe слотом.
а лпт и есть порт принтера :) точнее используется и как порт принтера так что фпирийод :)
А распиновочки ниукого нету? Подходящий софт я уже нашол на форуме
http://www.hardware.zp.ua/docs/lpt.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/LPT
