Усилитель Stk4132
zayats
Был у меня муз.центр Sony чуть младше меня, колонки хорошие, но сам он на "ладан дышал" и очень громоздкий, посмотрел я на ютьюбе как умельцы делают усилители на пассивные колонки и самому захотелось попробовать) весь день сегодня по форумам читал, сейчас решил лично обратиться...
А ещё защита там отдельно стоит. А штукаа весьма полезная.
Бр-р!...защита на выходе...а мы еще со входом ни как не разберемся...специально-чтоль мозги зеленому пудришь?!!
Дальше дорожки идут на аудиопроцессор и коммутатор муте.
Так что выпаивать перемычки перед этими конденсаторами и подавать сигнал.
С чего ты собираешься подавать сигнал на усилитель? Вот выход этого "чего то" и подключить ко входу усилителя.
Только предварительно перемычки выпаять.
Кстати, мультиметр то хоть есть?
Изменено пользователем Yuretskok
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
