Блок Управления Паяльной Станции На Микроконтроллере Pic16F887
Господа, заинтересовался паяльной станцией: Автор - С. КРУШНЕВИЧ, г. Киев, Украина журнал Радио 2013 №10 .
Кто-нибудь изготавливал? Есть ли рисунок платы в лайоте или протеусе? Опыт эксплуатации? С уважением, Сергей. http://pic.[пытался спамить но не получилось]/uploads/posts/2013-12/1386667836_03.jpg
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
У журнала Радио есть свой форум, так как правило, можно задать вопрос автору или же связаться с ним через консультацию
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Там я задал вопрос, но пока не получил ответ. Может кто на нашем сайте пробовал этот блок управления?
войтов, спасибо. Там есть адрес почты автора.
наверное никто ни делал жаль! совсем недавно сам интересовалса подобной самоделкой только в серйез рассматривал вариант самодельного изготовления хотяби фена так как цена на фен350 гр пальник примерно столькоже,+рассипуха и того! набежит больше чем половина суми готового прибора :unknw:
я пробовал и сделал паяльную станцию только другого автора.
автор миха-псков? Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Автор засекречен? Было бы интересно взглянуть на техническое решение, и,при условии, если схемотехника проще, попытаться повторить. Важно, чтобы была возможность работать ( не обязательно одновременно ) и феном и паяльником.
проще - я бы не сказал, но все есть и печатка и прошивка и контакт с автором. и даже бп отдельно делать не нужно - все предусмотрено в схеме. а вот технологически я бы даже сказал лучше тех же заводских аналогов. по стоимости, по тем временам почти два года назад делал, себестоимость обошлась даже дешевле знаменитой паяльной станции Lukey. и это при том что я 99% комплектующих покупал.
http://radiokot.ru/lab/controller/58/ да и сейчас у него есть немного улучшенная версия вот этой станции.
Изменено пользователем MKS
Мне вот интересно - а купить готовую на аукционах или полу-убитую не пробовали? Значительно экономит нерсные клетки ... и кошелек ... делать самому - это страдать фигней ... затраты 1:1, результат - гаражмонтажколхознавоз!
Кстати, довольно дельное предложение.
тем более, что на Аукро постоянно появляются полуфабрикаты по приятным ценам ...
Дабы не быть голословным - я себе лично брал комбинированный лот ---- 852Д+ "лайку" неликвид (состояние - муха сексом не занималась :)- с хранения непроданную) + БП 1502 (в состоянии с "0" - отломана ручка регулировки напряжения) - по цене тогда получилось за 75 у.е., т.е. даже ДЕШЕВЛЕ только одной новой 852Д+ в магазинах
Изменено пользователем KRAB
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
