Очень Низковольтный Импульсный Преобразователь
есть у меня один документик... возможно будет полезен
там есть как раз от 1 до 2-х вольт на выходе
микросхемы питания и все для них.pdf
  • Ответов 92
Изображения в теме
А что не так с фазовым сдвигом?
Он там не нужен. Разные фазы легко получаются компарированием пилы на разных уровнях.
Это уже от ровности рук зависит. Без триггера, так будет в любой схеме.
Просто, в той схеме реализована регулировка скважности, которая ТС не нужна.
Резюме: ТС, не имея ни малейшего понятия, как должны решаться подобные задачи, обращается к коллективному разуму.. нет, не за помощью в конкретике, а, с предложением, решить ему его задачу за него.
Ч.т.д.
Еще очень интересно, как ТС собрался решать задачу отбора мощности от "батарейки" при довольно чувствительном токе в 20 А, если напряжение, в процессе отбора, будет абсолютно не стабильным.
Далее - не указан конкретный экземпляр аккума, время отбора мощности, критерий остановки и тд и тп.
В общем-с, несерьезно.
Jeer, не переживайте вы так. У него своя задача, и не обязательно, серьёзная. :)
тут одной шимкой не обойтись.
я би зделал буст на 34063 для запитки основного преобразователя а дальше пушпул. при таком напряжение можна использовать теже транзистори с материнок. при таком напряжения думаю што 30-40 кгц самий раз
Резюме: ТС, не имея ни малейшего понятия...
Не буду вступать с Вами в дискуссии на недалекие темы, ведь в детстве нас учили не спорить с такими людьми как Вы=) Будучи воспитанным человеком, я в дальнейшем буду просто игнорировать Ваши необоснованные выпады. Если Вам нечем больше помочь по теме, то не засоряйте ее, пожалуйста, разного рода бесполезным мусором и идите повышать Ваше и без того чрезмерное ЧСВ в другие места...
Прошу прощения за отступление. Далее по теме:
Ну почему же не нужна? Я думал именно так выставить длительность "мертвого времени"...
Вчера все что можно перекопал... Видно одним корпусом мне не обойтись...
Спасибо. Сейчас посмотрю...
Да. Пока что дела обстоят именно так, к сожалению... Если до выходных не найду ничего лучше, то поступлю именно так, как Вы и написали.
значицо так:1 поднимаем напругу с 1.2 вольта до 12 в\300 ма с помощью lm2623. 2 питаем этим напряжением задающий и микруху драйвера(4426,4427).только так.но надо понимать,что на больших токах(20а!)через ключи-потери тоже будут большими.
у него понижающий преобразователь. Закон сохранения энергии говрит что 20А на ключах не будет
у него понижающий преобразователь...
Я наверное не совсем ясно выражаюсь, уж извините=))) Но преобразователь именно повышающий с 3,6 В (1,2 В) на ХХ В....
Еще нашел вот такую схему:
И вот такую:
Микросхемы жесткой логики бывают и с напряжением питания от 0,9 В....
Да, но, поля от 0.9в не хватит для того что бы преобразовать его на мощном трансе, и поэтому 0.9в управляет только базу транзисторов а на катушку поступает более высокое напряжение.
Изменено пользователем xdestroy
на логике кстати до появления ИМС ШИМ конвертеров строили в стародавние времена неплохие преобразователи. Да и сейчас строят. Так что вариант не пропащий
смущаю только параметры конечно
я как то строил буст, который потреблял 10А от источника, ох и натрахался.
людям,не слушающим советов,нельзя помочь. бенджамин франклин. я ж написал как сделать.
Спасибо за совет, но это ведь не единственный путь решения данной проблемы и не лучший... По этому я и пытаюсь анализировать все возможные альтернативы...
Да, но, поля от 0.9в не хватит для того что бы преобразовать его на мощном трансе...
Ну, такая задача передо мной и не стоИт. У меня питание 3,6 В (или в худшем случае 1,2 В). Выше я писал лишь про то, что напряжением 0,9 В может питаться сама микросхема логики - это нижний порог ее питающего напряжения.
Изменено пользователем Rickey
Да, у блокинга низкий КПД, но я уточнил, что по ту-же идею можно использовать и при другой топологии. Попробуйте пушпул с дросселем - у него транзисторы переключаются при нуле напряжения, не греются, сильно заморачиваться не надо.
Попробуйте пушпул с дросселем...
Все схемы преобразователей на основе автогенераторов уж слишком нестабильны и непредсказуемы... Не очень уж хочется применять такие решения...
Получается Jeer прав, а ты его забанил.
Сам то определись что хочешь, мож нормальное ТЗ обрисуешь?
Мож хватит из нормальных людей делать идиотов, а из себя спеца корчить - смотреть противно.
Изменено пользователем Drevnii
а из себя спеца корчить...
Когда такое было? Я лишь обратился за помощью на форум, в надежде на то, что кто либо уже сталкивался с интересующей меня проблемой и знает как она решается. Или на форумы обращаются не за этим?
Сам то определись что хочешь, мож нормальное ТЗ обрисуешь?..
Да что же не понятно? Могу одним предложением высказать основную идею: Необходим импульсный двухтактный преобразователь постоянного напряжения 3,6 В (в другом варианте 1,2 В) в переменное напряжение высокой фиксированной частоты (десятки килогерц) и величиной в пару сотен вольт с защитой от сквозного тока на ключах, желательно с минимальным количеством используемых элементов (лучше если на основе одной микросхемы).
Это то о чем я писал и в первом посте и далее. Может я не совсем правильно формулирую суть проблемы? Так скажите как по другому я смогу ее Вам объяснить.
ТС, подымайте напряжение сперва до 12 В, как Вам посоветовали ( даже дали имена микросхем). А когда получите эту напругу стабильную под нагрузкой хотяб 0,5А, тогда пойдете дальше. Вы хоть пробовали Вашу банку на ток 20А?
Есть ли какой нить доступный маломощный повышающий ДС/ДС с 0,9 до 9 В ?
Интегральный имеется ввиду.
Изменено пользователем SashaX
там еще речь идет о том, что напряжение это должно быть не постоянным. А это заметно меняет дело
нужен инвертор
а на такой ток это должна быть весьма интересная схема
