Бегущая Строка На Led Матрицах 5Х8 И Ch595
Viktor26
Всем доброго времени суток! Попались мне в руки ( кривые) два девайса ( бегущая строка, висела в Сбербанке ). Есть ли у кого схема этого чуда? Хочу подключить ее к мк. Или проще раздербанить и переделать по своему? Жалко просто, заводское все, красивышное.post-166713-0-79111000-1422035073_thumb.jpgpost-166713-0-27026800-1422035092_thumb.jpg
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
там кроме них еще ch138 и 4 микросхемы cem4953 а ch595 аж 12 штук, я то с одной еле справился)))) на плате 20pin разьем, как его подключать ума не приложу. плата 2х сторонняя, чтоб схему слизать нужно все 19 матриц отпаять. вот думаю как поступить?
Все там просто, как "дважды-два". Если с одним 595-м разобрался, то остальные просто каскадируются.
Руслан, мы все тут шарашгаражмонтажники. Разве сложно в логике разобраться?
все происходящее буду комнтировать здесь,
микросхема hc138 (дешифратор\декодер) управляет 4-мя микросхемами cem4953( микра содержит в себе 2 полевых транзистора). итого 8 полевых транзисторов и отсюда вывод что этот блок включает строки матрици ( матрица 5х8). значит остаются 595-е сдвиговые ригистры и им досталось управление столбцами. вывод: достаточно прозвонить и найти какие контакты разьема управляют ch138(хреново что она работает с двоичным кодом на входе, для меня это усложняет ситуацию) и опытным путем ( через мега16 и jtag, которые имеются) определить из студии какие комбинации двоичного кода включают ту или иную строку. но если в 1-ом случае не все так печально, то определить опытным путем 12 последовательно включеных 595х, это ппц. подскажите еще что нить, а то моя логика сильно хромает.
Определить каскад 595-х просто. Вывод 14 первой м/с идет на МК (последовательные данные). Далее вывод 9 идет на соответсвующий вывод 14 второй м/с - это одна ступень каскада. Далее, с последующими м/с, все повторяется. Остальные выводы управления (Shift Clock - строб последовательных данных, Reset - сброс, Latch Clock - строб параллельных данных, OE - разрешение выхода) параллелятся на все м/с и создают 4 линии, идущих к МК. Выходы всех регистров сугубо индивидуальные и идут на матрицу. Куда конкретно, определяйте прозвонкой (столбцы или строки).
на этой плате нет проца. тольго сдвиговые регистры и один дешифратор. мозги самому нужно приделать
со строками я разобрался уже, только вот не могу найти как правильно работать с 138-м дешифратором. даташит на него нашел но перевести его не могу нормально, поэтому в суть не могу вьехать. а со столбцами гемора ппц их 95 шт и ко всем надо найти свой конец 595-го, в принципе ночь только начинается))))
post-166713-0-84590700-1422048349_thumb.gif строки работают согласно этой таблици 1в1. только не пойму как работать с выводами 4.5.6. данной микросхемы
Изменено пользователем Viktor26
...а со столбцами гемора ппц их 95 шт...
...и ко всем надо найти свой конец 595-го, в принципе ночь только начинается))))
А надо ли? Они все уже соединены, как надо.
Со 138-м еще проще. Выводы 4,5 и 6, в такой схеме, статические, т.е. соединены с шинами "намертво". Управление идет по линиям адреса дешифрации.
1. Выставил двоичный код, соответствующей строки на 138-м.
2. Загнал строчку в 595-е и после этого прижал вход ОЕ (на 595-х) к земле.
3. Посветил этой строчкой немного, убрал ОЕ (поднял к +5В).
4. Выставил код следующей строки на 138-м.
5. Загнал следующую строку в 595-е, опять ОЕ к земле.
И так по кругу.
У меня вывод #4 на 138-й идет на разъем управления, а выводы 5,6 к земле подтянуты, вопрос только вот в чем, для чего нужен вывод #4 у этой микры, какую роль он выполняет?
Выводы 4,5,6 - комбинация разрешающих входов. Дешифратор будет работать только при одной комбинации 4=0, 5=0, 6=1. Применяется для выборки требуемого кристалла из нескольких.
С указанными Вами состояниями работать не будет. Из-за вывода 6, подтянутого к земле (проверьте еще раз!!!). Вариант с одним разрешающим входом вполне работоспособен. Это когда два вывода уже имеют предустановленную комбинацию разрешения (5=0, 6=1), а по одному эта комбинация либо совпадает с разрешенной, либо нарушается, т.е. (4=0 - разрешен, 4=1 - нет).
Viktor26, не очкуй, там, как я увидел, действительно схема простая. Обычная бегущая строка. Даже схему срисовывать не надо. Геннадий в 12 посту всё красиво описал. По большому счету надо найти выводы питания, выводы выбора строки - 3 ноги (идут на 138), один провод - данные - последовательный ввод всей строки и тактирующий вход, эти два должны идти на регистры.
P.S. 138 - обычный двоично-десятичный дешифратор
Изменено пользователем DoG70
это касаемо 138-й????
просто у меня 4й вывод тоже идет на разьем, что нужно на подавать на 4й вывод 138-й микры и зачем???
все разобрался 6-й к плюсу подтянут, 5-й к земле подтянут, а 4-й вывели на разьем и на него нужно "0" подавать чтоб разрешить вывод данных)))
Регистры - это 595. Я про плату в целом писал.
вот кривыми ручками бегущие куда то огоньки))
/* атмега8 1МГц
* beg_str.c
*кривыми руками, кривой тест для бегущей строки
* Created: 24.01.2015 16:40:57
* Author: Admin
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset()
DDRC=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
PORTB=0x00;
void hc138()
PORTC=0b00000010; // 0й,1й,2й биты выбор строки, 4й бит разрешает работу hc138
int main(void)
preset();
hc138();
while(1)
// pb0-тактовый, pb1-данные, pb2-защелка,
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB2);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB2);
_delay_ms(500);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB2);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB2);
_delay_ms(500);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB2);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB2);
_delay_ms(500);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB1);
PORTB&=~(1<<PB0);
PORTB|=(1<<PB0);
_delay_ms(5);
PORTB|=(1<<PB2);
_delay_ms(5);
PORTB&=~(1<<PB2);
_delay_ms(500);
это теме же кривыми ручонками))
народ обьясните на пальцах теперь как текст выводить или может есть какая нибудь библиотека?
...народ обьясните на пальцах теперь как текст выводить или может есть какая нибудь библиотека?
Тут я пас. Работаю без библиотек (Assm).
Засада в том что все исходники по таким проэктам как бегущая строка, заточены под схему в которой строки вешают на порт мк, через транзилию, никто блин не работал чтоли с дешифратором?
я уже подумал о том чтобы повесить на порт обратный дешифратор(из двоичной в десятичную) и после него подключить тот который на плате, но обратного у меня нету и купить негде, ехать за ним оч далеко, печалька. вот сижу продумываю алгоритм((( мозгов блин не хватает(( единственная радость за сегодня, приобретенный за 100р телефон нокия 3310, вынул из него дисплей и он заработал с первого раза))) остальное печаль
я не понимаю какую функцию применить чтобы вывести символ, это же нужно по очереди включить 8 строк и в каждую строку нужно записать через 595е какоето значение, проблема в том что вывод сброса 595х не выведен на разьем и получается что записаное значени для строки 1 я не смогу сбросить и оно выведется в строку 2 и смешается со значением которое в строке 1 блин сам не понял что написал))
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
