Бегущая Строка На Led Матрицах 5Х8 И Ch595
Viktor26
Привет д.Ген, строка на Сях заработала как и хотелось, но в варианте простой прокрутки, до эффектов руки не дошли и отложилось все в долгий ящик. Асм- дал основы и понимание чуть глубже обычного, Вам отдельное спасибо, но изучать до 80lvl, не стал. А последние полгода вообще редко к компу подхожу, рыбалка, мотик, по уши в мазуте))) Скоро сезон кончится и по новой, повторять забытое, изучать новое)))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
