Подключение Wg12864A К Stm32Vldiscovery
waver
Нужна сторонняя библиотека для дисплея WG12864A (чип KS0108) на Паскале (для компилятора MIKROPASCAL). Встроенная библиотека не устраивает, т.к. требуется, что бы данные передавались в одном порте с пинами 0..7. Имеющийся МК (STM32F100RB) на плате STM32VLDISCOVERY не позволяет так делать, из-за того, что шина D0..D7, контроллера KS0108, двунаправленная, что требует толерантности к 5 Вольтам (пины A0..7, B0..1,5, C0..5 не толерантны, а порт D урезан).
Исходных кодов библиотеки нет, что бы поправить.
Т.е. по вашему другая библиотека сделает не толерантные к 5В пины STM толерантными??!! Это заблуждение. Схем преобразователей 3,3 <-> 5 навалом. Но в вашем случае читать из дисплея по большому счету и не надо, а для записи данных 3,3 вольта хватит с головой. Посто подключаете дисплей к плате и отправляете в него данные. Но только на запись!
Изменено пользователем mr_smit
Хоть вникайте в суть вопроса! При инициализации дисплея стандартной библиотекой mikroPascal обмен по шине данных идет двухсторонний (считывается состояние). Использовать двухсторонние преобразователи 3.3В-5В при наличии кучи толерантных 5В выводов нерационально. Если нет открытой библиотеки на mikroPascal, то можно написать свою полнофункциональную библиотеку с гибкой конфигурацией требуемых выводов.
это как бы сказать... банально.
... то можно написать свою полнофункциональную библиотеку с гибкой конфигурацией требуемых выводов.
Ну так а что вам тогда мешает? Любой не стандарт дается не легко. Думаю вы это понимаете. Под ваши требования библиотеки нет.
Лень... :yes: Сам потихоньку пишу. Обнаружилось ещё одно чудовищное ограничение в стандартной библиотеке на размер шрифта (высота не более 8 пикселей), поэтому без вариантов.
Да, кстати, работать только на запись, например, если надо нарисовать только одну точку на отображающем уже что-то дисплее, не оптимально, т.к. придется рисовать через дополнительный буфер 1К (что бы не испортить окружающие страницу 7 бит).
