Помогите Разобраться Со Схемой
Доброго времени суток
Имеется полностью начинка Эльфа 201 -3 стерео
вот схема
http://s002.radikal.ru/i197/1109/91/80560ccce6a3.jpg
Вопрос вот в чем, в блоке УНЧ, что подключается к выводу 2 ?
9а и 12в идут к стабилизатору.. а вот метку "б", которая идет от вывода 2 я нигде найти не могу. Чисто логически, ее, вроде как нужно соединить с 12 выводом, Я так соединял и как итог - у меня сгорел транзистор в стабилизаторе.
все подключил. вроде как работает, но есть одна непонятная штука.. почему в одном канале постепенно начинаются искажения до полного пропадания звука?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Соединяется она с выводом 12 того же блока и с выводом 5,8 выпрямителя до стабилизатора.
А искажения до полного пропадания звука-разряжается конденсатор питания, а подпитки нет.
но ведь сразу он заряжается? почему потом пропадает подпитка? и питается же сам усь от одного блока.
Просто померяй питание на проблемном канале после пропадания звука. Контрольные точки на схеме отмечены.
Нужно для начала локализовать проблему. Если питание в норме, то нужно будет смотреть прохождение звука по тракту.
проблему нашел. конденсатор с5 в блоке унч перепутал полярность. всем спасибо
а какие переменные резисторы отвечают за установку тока покоя и нуля? и на каких резисторах замерять напряжение, чтобы установить ток покоя?
Изменено пользователем Hander222
Дык у тебя же магнитофон-приставка. Какой ток покоя и ноль? Там по сути УВ, темброблок, ГСП, УП, УЗ. Или у тебя УМ встроен в него? Странно...
полноценный унч на паре кт805 и кт837. вы гляньте схему. :yes:
И верно, а я зациклился, что это для наушников...Ноль=RP1, ТП=RP3. Выставлять при закороченном входе и на прогретом радиаторе по падению на эмиттерных резисторах R15,19,16,20.
Изменено пользователем finn32
Закон Ома работает всегда, никакой сложности нет. Можно измерить падение на двух последовательных низкоомных резисторах. Все измеряют падение и вычисляют ток, видимо вы не сталкивались просто. Ни к чему разрывать дорожку или выпаивать деталь.
Наглядно из темы Ланзара.
Счас посмотрел паспорт от эльфы
Максимальная выходная мощность усилителей по 10 Вт
Неплохо для такого мафона
Только непонятно почему он называется магнитофоном-приставкой?
Видимо потому что Эльфа 201 -3 стерео не считался полностью законченным устройством,
чтобы воспроизводить полноценный стереофонический звук на АС, которыми не комплектовался,
а только на встроенный динамик в режиме моно.
