Портативное Зарядное Устройство
SDS274
Всем здрасьте, подскажите как по лучше сделать ЗУ. Дано: 6 аккумуляторов из батарейки для ноутбука 3.7 вольт каждая. Задача: сделать ЗУ для телефона\планшета. Мои раздумья: подключить по три элемента последовательно 3.7*2=7.4, это напряжение уменьшить до 5 вольт при помощи линейного стабилизатора\есть приблуда из китая по уменьшению напряжения, при помощи подстроечного резистора.. Вариант с линейным стабилизатором мне не очень нравиться потому как КПД не очень и греться будет про амперы не в курсе (если что поправьте) второй вариант тоже навряд ли подойдет так как этот DC\DC конвентор получая на входе стабильное напряжение выдает настроенное резистором пониженное до 3А, т, е при падении мощности аккумуляторов напряжение на выходе будет падать пропорционально (настрою на 5 вольт на выходе, при полностью заряженных аккум. по мере разряда их на один вольт на выходе уже будет далеко не пять и заряда не будет.) Подскажите как лучше реализовать идею, Спасибо.
и из этого рая не выйдет ничего.... пройдитесь по гуглу и почитайте о требованиях при последовательном соединении к литий-ионным аккумуляторам....
    • С чего бы? Батарейка CR2032 3.3В свежая, 3.0В уставшая. Как то очень дофига, что 50, а тем более 150 мА. CR2032 столько и не отдаст.
    • У меня настраивается крутилками, степень затемнения и задержка "просветления" после погасания дуги. Ещё третий переменник чувствительность сенсора настраивает, когда максимальная, то затемняется от малейшей искры.
    • Когда-то я пробовал диф. усилитель на токовый шунт. Что-то мне там не понравилось, отказался. Вот что именно не понравилось, сейчас не вспомню.
    • Не обращал внимание какая задержка в конце. Не знаю, была возможность протестировать несколько на предприятии. У всех одна и та же фигня. У фирменной (фрониус) самая маленькая задержка была, но все равно вызывала дискомфорт.
    • Разность потенциалов между двумя газовыми трубами может возникнуть не обязательно от того, что кто-то где-то преднамеренно заземлился на них. Существуют изолирующие вставки на газопроводах. Существуют системы катодной защиты. Также, может быть ситуация, когда у кого-то из потребителей газа нет изолирующей вставки на вводе газа, а его газовый настенный котел заземлен через местное заземление и к тому же связан с PEN, приходящим с ВЛ. А у другого потребителя газа, находящегося за сотни метров от первого - свое заземление своего газового котла, также соединенное с PEN своей линии. Эти две точки, находящиеся друг от друга на большом расстоянии, имеют два разных нуля.  Эти нули от одной или разных подстанций заземлены повторно в куче мест и между ними наверняка будет разность потенциалов, к примеру, из-за несимметрии нагрузок...  А вот когда эти два нуля встречаются на газопроводе, могут возникать токи в десятки ампер... Отсюда и греющаяся до накала пломбировочная проволока. И не факт, что кто-то преднамеренно заземлился на газовую трубу. То же самое относится и к водопроводным линиям...
    • Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо. Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40 VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
    • Возможно, помехи воздействуют на АРУ приемного тракта, поэтому уменьшается чувствительность.
