Преобразователь 12-220В С Синусом
С дросселями не экспериментировал пока взял от компьютерного БП на кольцах. Частоту проверял по осциллографу - да приблизительно 22 мкс.
Изменено пользователем tap22
Добрый день.
Подскажите плиз куда рыть дальше. Купил китайский 4кВт синусоидальный инвертор 24->220 ,
- проработав день он сгорел, вылетел P75NF75 мосфет на входе повышающей части. Заменил.
- проработав еще день сгорели два выходных IGBT транзистора SGH40N60UFD (верхний и нижний) и сново входной P75NF75. Тут я случайно подал на инвертер сетевые 220В..
Заменил, проработав на столе от тестового 24в блока питания минуты две без нагрузки 2 верхних выходных транзистора благополучно скончались, забрав с собой один P75NF75 и один из драйверов IR2110 на плате контроллера, формирующего синус на PIC16F716+IR2110S
- заменил всю плату PIC16F716+IR2110S и все 4 IGBT на выходе на новые, проработало час под нагрузкой 1.5кВт, потом еще ночь на холостом ходу и когда пришел день, входное напряжение поднялось до 26В - сгорели два верхних IGBT сново, утащив с собой пару нисковольных входных мосфетов.
-все поменял сново, при этом заменил все 24 входных мосфеты с P75NF75 на FDP027N08B (больше входные мосфеты не сгорали) и поставил два новых IGBT на выходе, отключил два конденсатора выходного фильтра, решил погонять на столе в разных условиях. При повышении входного напряжения до примерно 26 вольт IGBT вылетают...
- поставил вместо выходных IGBT SGH40N60UFD мосфеты FCA76N60N, стало работать надежнее, входное напряжение стал держать до 31В но при этом заметил, что два верхних мосфета немного греются на холостом ходу. В общем этот вариант замены проработал пол дня и при превышении нагрузки выше 1.5кВт два верхних, уже мосфета, балагополучно вылетело...
- думал, что гейтовые резисторы (33Ом) не успевают разряжать/заряжать более мощные конденсаторы мосфетов, заменил их на 9 омные и заменил сгоревшие мосфеты. Инвертер запустился, пощупав выходные мосфеты понял, что дело не в резисторах, по прежнему два верхних греются. Выключил, через 2 минуты включил инвертер - не включается - вылетели снова два верхних выходных мосфета и два драйвера IR2110S на плате формирующей синус....
В итоге спалив две платы с контроллером и порядка 16 IGBT и мосфетов понял что проблемы так и не нашел...
Заказал новую плату, новые мосфеты и транзисторы, жду... и думаю, что все это значит....
Может кто подскажет куда копать? я уже весь вымотался с этим китайским чудом техники :(
Изменено пользователем Civ1
Ваши мучения напоминают мои со сварочным инвертором. Проблема была в непредсказуемом пробое трансформатора.
Может и у Вас что то с повышающим - может межвитковый, а может межобмоточный пробой.
Единственная непонятка - почему греются только верхние ключи?
Один из трансформаторов пощелкивает, но я не могу предположить как он может влиять на пробой выходных ключей, он же ж повышающий, да и после него выпрямители стоят и мощные конденсаторы, и нагрев не зависит от наличия щелчков (они исчезают если прижать трансформатор).
А по нагреву, то вообще странно, греется больше всего один из верхних ключей, второй немножко, а нижние вообще холодные стоят. Грешу, что транзисторы на замену ставлю какие-то паленые, например, на 500в рассчитанные, вместо 600. Но как это проверить...
Полез в инвертор, уточнил, в общем при установке родных igbt SGH40N60UFD на холостом ходу греются все 4 транзистора, а при установке мосфетов один верхний и немножко нижний с противоположного плеча, они оба подсоединены к одной IR2110 . Может и все транзисторы и этот драйвер паленый ?
Униполярный синус строят для конкретной нагрузки, например двигатель и соответственно фильтр, что не подходит для универсальной нагрузки. При униполярном режиме без нагрузки на выходе напряжение на выходном кондере практически прямоугольное, т.к. не перезаряжается вторым ключем
Civ1 А канал ограничения тока выходных транзисторов не проверяли? Шунт стоит на плате, которую меняли или нет?
Я честно говоря не знаю, что это за канал ограничения тока, можно подробнее?
Шунт между затвором и истоком - стоит 10кОм.
Схема вот эта, за исключением R11, 12, 15, 16, у меня стоят 33Ом, и последовательно с диодами включены резисторы 2 с копейками Ом. Ну и на выходе в фильтре конденсатор С22 на 4.75мКф и после него еще стандартный сетевой фильтр на двух катушках с конденсатором стоит.
СхемаPIC16F716-IR2113S-Pure-Sine-Wave-Inverter-Driver-Board-After-Drive-Control-Board.jpg
Греются два левых транзистора, 33Ом резисторы на 9Ом пробовал менять - после второго включения (в момент включения) вылетели два ключа и два драйвера 2110 на плате синуса ... Хотя до этого проработало с минуту.
Мне не понятно как могут вылетать 76А ключи в холодном состоянии с пиковым током в 228А при включении 24V входа инвертера в лабораторный блок питания с максимальным выходом в районе 4А(27V)
Как я понял у Вас синус на основе EG8010 обсуждается на форуме
http://realstrannik....ml?limitstart=0
Обратная связь по току снимается с R24 0,1 Ом и компарируется LM393 для блокировки IR2110S
следовательно R24 не менялся.
А ключи вылетают из за разрядного тока электролитов большой ёмкости в цепи "high voltage input"
поэтому при настройке я подключаю между электролитом и коллекторами транзисторов лампу
накаливания более 100 Ватт. На ХХ она не должна сильно гореть.
Синус на PIC16F716, я так понял, это немного другой микроконтроллер. И плата у меня с 15-ю выводами, а на основе EG8010 идет с 17-ю.
За ссылку и за идею с лампочкой спасибо, как будет новый контроллер, буду изучать и пробовать.
А вот, что настраивать и как - пока не понимаю. В схеме то, грубо говоря, два резистора, которые можно поменять и больше никакой обвязки. Подправить программу контроллера я ж не могу.
Небольшое предупреждение по поводу лампочки. В схемах с обратной связью по напряжению
(у Вас она снимается с подстроечника и подаётся на 15 ногу) лампочка бывает моргает.
В программу нет смысла залазить. Обычно в защите по току блокируется драйвер.
Еще вопрос появился, примерно после 10-15 мин работы на холостом ходу выходной дроссель ощутимо нагревается, руку долго не удержишь. Это нормально ?
запустил опять ето чудо но преобразование с дц в ац както не понравилось. при 300 вольт постоянки имею около 150 переменки както маловато. кажись нарезка мала по амплитуде. при даной конфигурации штоб получить 220 нужно около 400 вольт
А зачем вам получать ~220 из =300в? Входное 380-385в выбрано для подключения кем или повышаюшего инвертора с гальванически развязанным выходом. Это позволило увеличить дедтайм и как следствие надёжность.
я думал делать инвертор типа упс.220 випрямляю на 310 и пн с 12 тоже на 310 сумировать и преобразовать в синус и на котёл. думал если преобразую 220 в 310 и назад в синусоиду с учетом потерь получить хотяб 190-200 в
Изменено пользователем Bogdan91
Если кому интересно, проблема у меня была с поддельными транзисторами, все, которые приходили с Китая - фейк, работают до 450в и греются на высокой частоте. Заказал БУшные в китае - пришли бу оригинал, поставил, инвертер работает уже 2е сутки.
Доброй ночи, я в общем новичок на Вашем форуме да и не электронщик, в общем паяльник в молодости держал. Мужики вопрос в том что затеял я ветряк и батареи солнечные, купил я преобразователь 12/220 2500вт в общем он накрылся при 5 включении. Задумал я сделать чуток по другому и вот мне надо постоянку 220 преобразовать в 220в 50Гц, но я хочу чтоб было с запасом до 4000вт какие транзисторы и как сделать защиту чтоб не сгорела EG8010, я купил плату EG8010+IR2110S в общем по этой плате я читал на форуме http://realstrannik.com/forum-strannikov/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami.html?limitstart=0 вот только немного я чет не пойму по этой схеме h653b888.pnghdcaa949.png
Пожалуйста объясните как дальше все подключить, как силовые транзисторы подключать и какие в данном случае лучше и сколько ?
Здравствуйте.Я новичек на форуме и вообще с электроникой недавно начал разбираться потихоньку.Повторить по готовой схеме могу,а расчитать или проанализировать схему-слабо.Набрел в интернете на схему инвертора с модифицированным синусом, сайт чешский.подкупает то,что почти все детали есть в наличии,кроме транса естественно.Но его можно же заменить на любой другой,достаточной мощности,я думаю.Прошу опытных товарищей оценить схему и высказать своё мнение.Ссылка на сайт: http://danyk.cz/menic230_6.html и сама схема:post-199084-0-13083600-1457077050_thumb.png
Изменено пользователем Putnick
Putnick В таком случае нижнею часть схемы запитать на 12V с соответствующими полевиками,
А на выходе поставить повышающий трансформатор на 50Гц.
К стати вместо IR2153 можно поставить IR2161 с более надёжной защитой по току.
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
