Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Абсолютно верно. И с подключенным АКБ, и без него, с кондером вместо с АКБ и с кондером параллельно с АКБ. Только вот конденсатор на 25В. Это ничего?
Ну реально нету. Только маленький диод, как в схеме. Ну если перемкну, ничего страшного же не будет? Просто даже резистора нет, чтобы коротко не замыкать ))
Для проверки пойдёт и маленький. Перемыкать ничего не нужно, просто если с диодом появится выходное напряжение, то это укажет на неисправность тиристора.
Изменено пользователем master144
Ничего не изменилось. Теперь аккумулятор совсем сдох. Уже не хватает напряжения запустить вольтамперметр. Такое ощущение, что при подключении идет жесткий разряд
Тогда ищите возможную ошибку в монтаже, по порядку исключите из схемы цепи ампервольтметра, а измерения проводите мультиметром.
Не знаю ) Сейчас вот померил мультиметром заряд АКБ. 6.2В. Подключаю к схеме, не хватает напруги даже вольтамперметр запустить. А ему надо всего 5В. Значит какой-то балласт закрался
20 часов назад, master144 сказал:
Зарядите аккумулятор
Зарядить смог от другого ЗУ только до 8,6В. Вольтамперметр показывает 8,6В. Втыкаю вилку в розетку, напряжение сразу падает до 8,4 и продолжает потихоньку снижаться. На амперметре 0. Вместо тиристора попрежнему диод
Нормальный рабочий аккум взял - аналогично: а амперметре 0. Оба подстроечника крутил хаотично, только релюха щелкает и все. Ничего не меняется
Изменено пользователем troxin
48 минут назад, troxin сказал:
Я выше уже писал аккумулятор неисправен - в утиль.
49 минут назад, troxin сказал:
Зачем крутить, если управлять нечем?
50 минут назад, troxin сказал:
По порядку. Какое переменное напряжение на входе перед диодом и постоянное напряжение на конденсаторе 1000 мкФ х 25 В на выходе после диода?
Аккумулятор, надеюсь не нужно для этого подключать? Тот убитый пойдет? Я то нормальный установил на авто обратно. Во дворе на варик машину оставлять без сигнализации ))
16В~ и 0В
Только сейчас понял. А с диодом вместо тиристора схема то получается проще некуда ))) какого фига не работает? )) Что-то с диодом?
5 сек. Перепутал провода, которые с тиристора отпаивать
Я вчера значит затупил. Сейчас с диодом и кондером показывает 17В постоянки на выходе
