Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Хорошо.
Как часто ставите аккумулятор на профилактику.
сколько километров проезжает автомобиль в день.
Сколько раз запускается двигатель
Какая температура окружающей среды при запуске двигателя.
Какой пусковой ток стартера
можно увидеть цифры....
47 минут назад, master144 сказал:
Я уже написал выше " таких единицы" и это не мне говорили, просто модератор объединил две темы в одну.
Правильно, единицы тех, кто сомневается и думать умеет... остальные тупо верят пропаганде...
35 минут назад, m593ak сказал:
Хорошо.
Как  допрос. 1. Уже не раз писал минимум два раза в год перед зимой и после зимы или по мере надобности (забыл там что либо выключить из потребителей).
2. Неужели кто - то считал.        3. Ну легковые минимум 70 - 100 км, грузовой примерно 700 - 800 км.        4. Статистку прогноза погоды никто не вёл, ну видимо при такой же как в течение года в Туле.
5. См. технические характеристики на "фольксваген  гольф 6", "фольксваген пассат б7", "газ - 3302" удлиненный, "ваз-2107", "лада калина", "нива шевроле".        6. А зачем  они нужны, я здесь диссертацию писать не собираюсь, а делюсь схемами ЗУ, если кто интересуется какой схемой и кому что нужно объясню.
45 минут назад, m593ak сказал:
О какой пропаганде речь, никто никого и никому ничего не навязывает, каждый волен выбирать то что ему нужно и согласно своим способностям. Одни КТЦ своим АКБ делают в ручную, другие предпочитают автоматические ЗУ.
42 минуты назад, m593ak сказал:
А где исследование зависимости частоты "ударных токов"
А на хрена оно мне надо, кому нужно пусть исследует. Правильно кто то сказал "я не знаю какой там коэффициент, я просто умею паять".
Ладно...  расскажу одну маленькую историю , может на какие умные мысли наведет..
Далекие средние девяностые...БМВ 325 в Е30 кузове....интересная такая машинка...Друзья занимались чип тюнингом , нашли такой маленький сегмент.
При работе движка в диапазоне от 1500 до 2400  и при маленькой нагрузке на гену,  на "таблетку"  поступал странной последовательности и формы сигнал.....
Немцы в те годы делали не просто хорошие машины.... они их делали лучше всех.
Ну ладно бы с таблетки такой сигнал шёл на возбуждение,а на таблетку то он к чему?
26 минут назад, m593ak сказал:
Заводской брак!?))) Откуда сигнал поступал на "таблетку", из космоса? Не знаю, на 328i в 36 кузове 95 года (у сына), на генераторе стоит не просто таблетка, а модуль управления генератором, своего рода "микроэлектростанция", которая при старте, считывает и вырубает ненужные потребители, а после запуска, пускает их, своего рода "мозги" генератора. Может и там типа того!
Насчет самых лучших... И на старуху, бывает проруха!
не понял идею...?!
повторю,
 с блока ЭБУ на генератор идет импульсный сигнал, а как работает генератор если на обмотку возбуждения идет импульсный сигнал??
Не пробовал осциллограф подцепить на клемму аккумулятора и посмотреть форму зарядного тока.... Ничего не напомнит???   а подцепи, посмотри...
Интересная форма сигнала.....
Изменено пользователем m593ak
Если не пробовали то откуда знаете форму и периодичность?
И вообще каким боком в теме?Откройте свою.
Стековские рисунки народ занимающийся знает наизусть.
Изменено пользователем Сэм_N
Опять .. смотрю в книгу, вижу фигу...
я зачем выше задавал вопрос:
"А где исследование зависимости частоты "ударных токов"  в зависимости от размера ячейки аккумулятора... "?
на что получил ответ - мне пох, я только паять умею.
Так вот, производители автомобилей ( качественных и надежных ) тоже не дураки и наверное уж тоже занимались этим вопросом еще 25-30 лет назад
..и применили десульфатацию при зарядке аккумулятора непосредственно в автомобиле...
 какая разница где делать эту процедуру.
А весь этот колхоз от ТС  ,это что изобретать из говна и палок  присадки для высококачественных масел например.
Или пытаться драчевым напильником улучшать точность снайперской ANZIO....
вся тема - ПЛАЦЕБО!!!!
Очистка пластин  нужна именно после глубокого разряда, а что мы получаем зимой после сложного запуска??  правильно, сильно разряженную батарею.
так вот пока машина стоит на холостом ходу и греется, аккумулятор и получает пару пилюлек от генератора.
Но у нас же все умные, все запускают сразу все обогреватели и вентиляторы печек, еще и подогрев сидений. и убивают всю затею.. Так как ЭБУ видит, что нагрузка большая и некогда заниматься профилактикой, сразу переходит в режим серьезного медикоментозного лечения и вбабахивает в аккум максимально отдаваемый генератором ток...
И в итоге сильный разряд, максимальный заряд...  и аккумулятору приходит - кома....
Тут появляется ТС со своим шаманским бубном и пытается лечить....  ПЛАЦЕБО.
Ясень пень - этого не было в наших классиках и Тазах...  но когда у немцев после моновпрыска и джетроника появился мотроник ,распределленный впрыск и мощность ЭБУ стала внушительной, прописать данный алгоритм не представляло никакого труда.
А ТСу  будет респект только в случае, если он адаптирует свою схему под Тазы и другие карбюраторные ( и дизельные) автомобили...
Станет ненужен трансформатор, не нужно будет карячить аккум домой или поднимать капот, цеплять клеммы.... А сколько гаражей сгорело от криворукожопых "электриков" .....
Мне честно говоря лень делать , на моем старом Опеле Астра и так все хорошо....
Дарю идею...
Почему производитель рекомендует определенные аккумуляторы ??  а не тот который побольше??
Почему рекомендует шины с определенным протектором... никто не задавал себе вопроса...
3 часа назад, m593ak сказал:
Что то тема умерла.....
Уважаемый, таких, как ты, да я, вредных, вокзал и маленькая тележка! Тема не умрет! Просто на Вас меньше внимания уделили! А Вам , как-то, обидно! Поговорить не с кем! Жил бы ты в Орле, мы бы с тобой за столом, за пузыречком 0,5, по дискуссировали бы!)))
нет, я не пью.....
а дискуссия - пожалуйста, всегда за.
Накидываю мысль - дорабатываешь свою схему для запитки автомобильным генератором, разместить в штатном корпусе большого автомобильного реле и готовый продукт готов на рынок.
23 часа назад, m593ak сказал:
хрень все это
В 24.06.2017 в 16:50, master144 сказал:
АКБ,
Привет всем, только сегодня решил испыиать, раньше некогда было, то комп, то отдых, в итоге включил на выходе ноль. Что не правильно?
В 29.06.2017 в 01:05, m593ak сказал:
Ясень пень, что хрень
Надо же помахаться!? Мне интересно запустить зарядку в рабочем состоянии!
Тоже вот пришел вольтамперметр, дособрал схему. Включаю, загорается лампочка сеть, щелкает какая-то из релюх и сгорает предохранитель на 1А, который от сети. Т.к. я всегда рублю с плеча, решил попробовать без предохранителя )) вроде сеть не гаснет. Но на стабилизаторе напряжения 5В появляется только после того, как отключаю провод из розетки, через пол-секунды исчезает.
Врубаю 220, загорается "Сеть", выдергиваю 220, заграется вольтамперметр
master144, как дальше жить? :)
Видео:
Изменено пользователем troxin
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
