Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Марат я с благодарностью отношусь к автору схемы. Аккумуляторы которые приходилось заряжать спокойно по 10 лет стали выхаживать. Так что не пожалеешь.
а можно так:
первичку через лампочку 100Вт, она же индикатор зарядки
по вторичке один диод, он как полпериода от синуса (сульфаты отбивает)
предохранителей не надо.
Кстати, им дозаряжаю АКБ, после китайских "умных" (и не только - 16в не каждый может)
всё на ВАГО, паяльник не пригодился.
@Vintertur Здравствуйте! Есть желание попробовать еще другую схему без реле,на тиристоре.Первую зарядку,которую собирал еще лет шесть назад,хочу переделать.Там один большой недостаток-постоянный контроль необходим.Здесь на форуме кто то уже выкладывал схему.Может кому интересно будет вот ссылочку скину: https://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/zarjadnye_ustrojstva/zarjadnoe_ustrojstvo_s_zashhitoj/18-1-0-66
вот мой пациент на переделку
1708862128401.thumb.jpg.feef4d8f1a5d14b3bc4ea8eac166715e.jpg1708862128405.thumb.jpg.24cdafe4392170f2b16da29f06cb7fb0.jpg1708862431061.thumb.jpg.1ee77e07cc1309148ee384a286ae2843.jpg
Я так понимаю на тиристорах еще никто не собирал, вот по этой схеме:
@master144 Можно вопрос к вам? Хочу заменить транзисторы: KT827-TIP35C по параметрам идеально,KT837-KT805A вот тут 805 реально слабоват(на VT7-думаю пойдет,сомнения на VT1-?)
@master144 Я вот подумал, а что если вместо VT7 мосфет N-канальный применить? Он ведь тоже откроется если подать + на затвор или это глупость?(я самоучка и здесь не силен,но интересно)
Мда это и не полевой транзистор вовсе,глупость сморозил ,но по структуре подходит еще П216 есть. Это еще с детства прицепилось П-полевой транзистор,раньше так запомнилось, а тут на автомате из памяти выскочило.
5 минут назад, Marat_H сказал:
VT1 и VT7
На место VT1 подойдёт практически любой транзистор р-н-р с током коллектора более 1 А, например КТ814, КТ816, КТ835, да и на место VT7 подойдут, только с теплоотводом.
 Marat_H у меня в одном корпусе два ЗУ  Одно тиристорное которому 20лет. Оно в ручном режиме и АВТ которому 8лет.Только переключатель переключаешь и все.Сыновьям надолго хватит они довольны.
@master144 и вновь здравствуйте ! Очередной раз выражаю Вам свою благодарность : собрал вторую схему . И она работает !
VT1-1 поставил IRFP250N , VT1-КТ816 , VT7-КТ818Г , VS2-КУ201Г все остальное как по схеме . Заработала сразу , осталось R13 и R15 подобрать.
Вот TIP35 не пошел (единственное,что пришлось заменить на IRF250) регулировки по напряжению не было совсем 13в с аккумулятора как показывало так и не менялось ,
а ток регулировался в пределах 0-0,4А. Все решилось заменой.
Зарядка уже в цикле .
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
