Пропадает Качество В Определенное Время Суток
Всем доброго дня!
Имется ресивер Ганконг модель DVВ-S3600МV с него идет кабель на diseq 1/2, c diseqа идет на 1 тарелку которая настроена на спутник Ямал201С, На втором LNB идет на ExpressAM2_KU.
Была ранее проблема пропадал полностью сигнал и качество на обеих тарелках,кабель был заменен от ресивера до diseq, и проблема исчезла - сгнивший кабель оказался.
Спустя примерно месяц в определенное время суток стало пропадать качество полностью на Ямал201С, сигнал снижается на % 3-5 после пропадания качества.
ExpressAM2_KU. работает исправно.
Взял ресивер к себе осмотрел его визуально все норм, было много пыли, выходные напряжения с БП все в норме.
У меня работает нормально без пропадания качества на Ямал201С .
Качество пропадает в 10-11 часу вечера и вновь появляется в 11-12 часу дня по местному времени.( говорят что ежедневно так)
Скажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобной ситуацией, что может быть с ним такое, ну или подскажите каким лучше методом выявить виновника .
Сам же думаю что причина может заключаться в отрезке кабеля который не менялся (от diseq до конвертора) либо в diseq или в самом конвертере.
Спасибо за внимание!
1. погода
2 кабель
3. конвертер
4. приемник.
только подменой частей выявить виновника. я бы начал с кабеля.
Просто проблематично там заменить кабель на морозах полопается часть кабеля который был заменен, но деваться не куда будем пробовать
А сам diseq исключается из подозрения?
""Качество пропадает в 10-11 часу вечера и вновь появляется в 11-12 часу дня по местному времени.( говорят что ежедневно так)""
В декабре запустили http://ria.ru/space/20141215/1038228091.html
Настройку тарелки пробывали делать?
Такое может быть от неуверенного приема:
1. Тарелка плохо отюстирована на спутник
2. От географии места приема (на границе охвата)
3. Мал диаметр тарелки
В данном случае 2й пункт отпадает, остается 1й и 3й. Попробуйте провести юстировку утром, в момент отсутствия качества. 3й пункт не требует комментариев.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Согласен, нужно подстроить.
А к вышеперечисленным возможным проблемам, в раздел "Погода" добавил бы подраздел "Суточный перепад температур"...
5.Нагрев солнцем металлоконструкции,был такой случай,когда одну сторону кронштейна приварили к уголку гаражный ворот,а другую в стену.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
О том и речь...
тоже думал на счет этого, но просто сам с таким еще не сталкивался.
Тарелка была настроена примерно 25 декабря качество повысил с 40 до 58 на НТВ больше не смог ну и у меня дома тоже с таким же качеством настроенно.
Смотрел, кабель c disec на конвертор не правильно разделан был, могло иметь место замыкания центральной жилы на корпус как то думаю может снижение температуры усиливала сей эффект посмотрим что скажут.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
