Контроллер Для Led Габаритов
killerkraft
Всем привет. Я пока мало шарю в электронике, но руки чешутся.
Хочу собрать, не без вашей подсказки, контроллер для включения led габаритов.
Всё бы ни чего, только лишь логика включения должна быть следующая:
Имеется 5 групп светодиодов, в каждой группе 9 светодиодов (3х3), 3 подгруппы в каждой 3 последовательно соединенных светодиода. (позже могу скинуть схемку для наглядности). У всех общая масса (минус). При подачи напряжения должна загореться первая группа, через какое-то время - вторая и т.д. Некая линейка. Период полного включения около 2 секунд. Выключение хотелось бы аналогичное.
Питание - нестабильная автомобильная сеть (12-14,5 вольт).
Светодиоды smd 5630, куплены в китае. Падение напряжения 3,2в, рабочий ток - 150 мА.
Хотелось бы сделать простую сборку, не дорогую)))
Програмировать пока не умею. Если кто-нибудь набросает схемку на мк и сделает к ней прошивочку, в долгу не останусь, на пиво, на колу, на рыбу, на телефон подкину)))
Лишь бы включались светодиоды вот так красиво)))
З.Ы. С плавным розжигом и затуханием каждой группы было бы тоже интересно)))
З.З.Ы. Габариты представляю из себя полукольцо, движение света от одного края к другому. Таких колец - 4 (180 светодиодов в общей сложности). Даже охлаждение с светодиодами сделал.
Изменено пользователем killerkraft
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
В конце поста даже видео плавного зажигания/гашения.
Спасибо за полезную ссылочку.
Ещё вспомнил один ньюанс контроллера. Хочется реализовать "мерцающее" включение/выключение. Как будто старая люминесцентная лампа пытается разгореться. Представляю я себе это следующим образом. При подачи напряжения (сигнала) моргают по очереди светодиоды (в хаотичном порядке), а через 2-3 секунды после подачи сигнала, все светодиоды ровно горят.
Каким образом это можно реализовать?
