Выбор Усилителя Для Сборки Активных Ас
Поиграл вечерок сегодня с комбиком - всётаки комбо моно, какие то эффекты уныло звучат из моно колонки - плоско, в "ушах" стерео сильно выигрывает.... думаю пока сделать из двух плат просто стерео усилитель не куроча колонки, а потом уже видно будет :)
А как вы с одной гитары СТЕРЕО смогли услышать?Даже если вы соберете стерео-усилитель,как вы собираетесь слушать в стерео?
Изменено пользователем polognik
Сушествуют эфекты например ревербератор/дилей, флэнжэр, хорус, каторые бывают очень даже стерео и в один канал совсем "не то пальто" звучат.
Каждому своё.
Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет.
Микрофон, гитара и подобные источники звука, равно как и гитарные эффекты - монофонические по определению. Поэтому все пакости со звуком не из-за монофонии, а из-за дерьмового качества усилителя и гуаняных динамиков/колонок.
естественно.
Каждому своё.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
