Как Замерить Ток У Электроошейника?
Есть электроошейник и цифровой мультиметр. Пробую замерить Амперы, перед использованием на собаке (чтобы не навредить). Цифры скачут: -1, 52, 44, 12, 100 и т.д. Ставил переключатель тестера на 200мА. Пробовал на 10А. Выдает 2.0-8.0 и тоже прыбгает все. В общем, не могу понять сколько он в итоге выдает. Продавец ничего не говорит толком.
Подскажите, пожалуйста, что установить на мультиметре, как правильно измерить?
И такой вопрос... вольты важны? Я так понимаю, в электрошокере (ошейнике) вольт очень много должно быть. Видимо просто так не померять таким тестором?
Мне нужно решить, нормально ли он работает или возвращать продавцу?
Даже отвечеть не хочется... на бред всякий...
Зато желание использовать резко улетучится...
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Токи там маленькие а вот напряжение может достигать 10 000 вольт и более
как замерить = когда происходит разряд . А он длится даже не секунду.... в секунду там сотня разрядов
а зачем? я имею ввиду замерять....
ну пускай будет 5 мА или 3мА. Что это Вам подскажет..... что это не больно....? Чушь, у каждого свой болевой порог.
Извините, - но Вам правильно посоветовали. Если боитесь за собаку = надо пробовать на себе....
За сим откланиваюсь.
при 2.0-8.0 амперах (что Вы намерили) и напряжении 10 000 вольтей она (собака) если остается живой, то звереет.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
а как можно определить постоянный или переменный ток?
Насколько я знаю, постоянный ток смертеле при 300 мА, переменный ток уже при более 80мА. В том и другом случае достаточно менее 1 секунды. Как-то проверять ни на собаки, ни на себе не хочется...
Изучайте закон Ома, Вы такую пургу несёте, что ответить никто не может.
Может быть и форум закрыть стоит? Нафига он нужен? Написать на главной: "изучайте люди физику" :)
не не может, а не хочет. Я пишу, что знаю. А знаю я на основе школы дрессировки собак и требований к электроошейникам. Если что-то не то пишу, поясните.
Ради одного вопроса изучать радиоэлектроннику не хочется. Закон Ома узичал когда-то... не помогает видимо.
переменный ток меняет свою полярность на клеммах +,-, +,,-, +,-, +,-, +,-, +,-,+,-, +,-,+,-,+ :bye:
а постоянный привязан к своим клеммам + и - :bye:
http://www.electrik....showtopic=34241
это я знаю... вопрос в другом - как определить? По ссылке решение не то. Если в шокере до 10 000 В, как я это сделаю? Тестер выдержит максимум 700 - 1 000 В
Изменено пользователем remenikomer
Ответ вам: У вас импульсный постоянный ток. Ширина импульса оччччень узкая. Думаю порядка 100мкс. А то и уже. Время измерения вашего мультиметра, думаю порядка 0,5с или более. Вам померить ток так просто не удастся. Да, есть способы, но у вас на это измерение не хватит денег на приборы. Купите лучше ошейник не из дешёвых, думаю в нем значение тока указано т оно соответствует. Проще всего, оденьте себе на ногу и ударьте.
Изменено пользователем mixan23
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
    • Я согласен с NemO, что описание процесса изготовления гораздо полезнее, чем просто фото готового корпуса. Вторая часть названия темы "обсуждение корпусов". Описание процесса изготовления, особенностей и применяемых материалов - это и есть обсуждение, кмк. Не надо никуда ничего выносит в отдельную тему, все здесь к месту. А то будем скакать, как сайгаки. Вот вам фото. Если хотите описание корпуса - идите сюда, описание УМ - идите сюда, описание ПУ - сюда и т.д.
