Микрошаговое Управление Шаговым Двигателем
Данила Бодров
Всем привет, мне вот стало интересно, как с помощью авр мк можно управлять шд? Остальные варианты управления знаю.
* steper.c
* Created: 08.01.2015 19:29:44
*  Author: Admin
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0x00;
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xFF;
   while(1)
if (~PINB & (1<<PB0))
     PORTC = 0b00000001;
_delay_ms(5);
     PORTC = 0b00000011;
_delay_ms(5);
     PORTC = 0b00000010;
_delay_ms(5);
     PORTC = 0b00000110;
_delay_ms(5);
     PORTC = 0b00000100;
_delay_ms(5);
     PORTC = 0b00001100;
_delay_ms(5);
     PORTC = 0b00001000;
_delay_ms(5);
    PORTC = 0b00001001;
_delay_ms(5);
как то типа так, поиграться)))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
ADC и PWM настраиваете и вперед)) контроль тока, напряжения, температуры, и тд. и тп.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
