Доброго времени суток.
Думаю приобрести lukey-702, на сайтах нашел два разных оформления этих станций: 7697_0.JPGM0010568.jpg
У них разница только в кнопках или все же есть какие-то серьезные различия?
Разница в цене на них тоже присутствует.
Такой давно пользуюсь, доволен. Один недостаток, китайцы на сетевом выключателе сэкономили. Его нужно поставить или постоянно вилку из розетки выдергивать.
Я пользуюсь обоими типами станций но мне не мешают шланг и вибрации(там кстати транспортировочные винты надо снимать)
Да действительно в 702 трансформатор всегда в сети и у меня он однажды сгорел -я сам перемотал но всё равно немного греется
