Вопрос По Зарядке Аккумулятора От Упса
Подарили совершенно новый УПС, но он стоял ... года 2, и естественно его ни кто не заряжал,
воткнул в розетку, но его внутренняя зарядка не смогла зарядить аккумулятор, разобрал девайс, и промерял, на аккумуляторе осталось 5в напруги,
взял зарядку для зарядки аккумуляторов для машины ,УЗ-С-12-6, 3УХЛ3,1 заряжал током в 14в, в общей сложности заряжал часов 36, но выше 8,1 вольта на аккамуляторе зарядить его не получается, точнее зарядка идет но очень очень медленно.
что я делаю не так? посоветуйте?
Изменено пользователем Pioneer2
коротыш в банках. у меня тоже акб валяется. у меня тут мысля пробежала, а если заменить герметичный акб на батарею из литий-ионных акб 18650 от ноута, соответственно закинуть зарядку в ups
что я делаю не так?
Меряете ток в вольтах
заряжал током в 14в
Ну а по сути долейте в банки дистиллированной воды. Видео на эту тему полно. Аккум явно высох.
Не поможет - Это все фигня...
За спрос,как говорится,не бьют в нос.Можно и попробовать.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Заряжать нужно напряжением 13,6В.Перед этим вскрыть крышку АКБ снять резиновые колпачки и в каждую банку шприцом долить дистилированную воду.Дать впитаться пару часов,затем слить ,или вытряхнуть излишки воды и поставить на заряд.заряжать слабым током.7 А\ч-0,6А. 12-28А\ч током 1 и 1,5А соответственно.После зарядки порядка суток покажет напряжение 13,1 или 13,4В. замерять напругу через два часа и если показывает 12,6 то аккумулятор полностью заряжен.Если меньше 12В,то плохо.Попробовать зарядить еще.При 11В. можно выбрасывать.Если ОК,то разрядить лампочкой до 12В,а затем снова зарядить.После зарядки можно ставить в УПС.
8,4 Вольта - в двух банках из шести кз.
аккум только на выброс.
может бред скажу, а что если спилить верхнюю крышку акб, достать пластины, промыть прочистить, собрать, загерметизировать, залить электролит и загуститель? теоретически, избавится от кз.
попробуй, все равно выбрасывать...
вообще то на больших аккумах делают не так, берут сверлят дырку в отсеке который замкнул, с боку, в низу, где то диаметром 8-10 мм и нарезают в нем резьбу, и промывают его водой, пока не вымоется все что вымоется. как правило просто шланг засовывают и под небольшим давлением промывают,
потом заливают электролит той же плотности что и был, а отверстие закрывают пластиковым винтом, ) ну потм дальше по схеме.
короче взял долил до верха дистиллированной воды, ( дело в том что у меня 4 таких убитых аккумулятора) 1 с упса, и 3 еще валялось, когда то на рыбалку брал). так вот тот что с упса, у него сразу начала кипеть 1 банка, и сильно греться, а те что убитые, 1 из них ожил , зарядился до 13 вольт, и лампочка светила вроде как очень ярко на 12 вольт, не тухла, а при подключении упса, все равно смотрю не держит( , Почему?
повесь нагрузку больше лампочки. чтоб ток потребления был почти одинаковый емкости. допустим, если акб 7.2А/ч то повесь 7 ампер должна гореть чуть больше получаса, чтоб полностью не убить акб
