Стабилизация Для Дхо
Приветствую всех, с наступающим!
Приобрел ДХО, каждая сборка потребляет 200 ма, возник вопрос по стабилизации. Попробовал подключить одну сборку таким образом:
В результате включается резко с задержкой в полсекунды, а выключается плавно, секунды за полторы.
Собственно вопрос, можно ли реализовать и плавное включение, не используя транзистор?
Например так, будет ли работать:
Можно ли последовательно подключать конденсатор, и как это скажется на его ресурсе?
Так светодиод не будет светить, поскольку постоянный ток не пройдёт через конденсатор.
Вот схема плавного включения/выключения
Только это без стабилизации тока, учти.
Изменено пользователем Vascom
На моих схемах l78s12 - стабилизатор напряжения на 12в, 2А, подключал к источнику питания ровно 12в, на выходе было около 11в, нагрузка работала.
Там сборка расчитана на 12 вольт, вроде можно стабилизировать напряжение. Но я правильно понимаю, что ВАХ сборки зависит от температуры (которая будет колебаться от -35 до +70), и поэтому лучше стабилизировать ток?
Если эти ДХО рассчитаны на 12В и там есть токоограничительные резисторы, то надо стабилизировать напряжение. Если резисторов нет, то стабилизировать ток.
Всем добрый вечер!!!!
Хочу приложить свою копеечку в общее дело, может кому поможет. Нарисовал две схемы, с разным подключением
светодиодов, в схеме номиналы ориентировочные. Позиционное обозначение одинаково, что - бы долго не рассказывать,
Генератор собран на транзисторе, двух диодах и резисторе R1, который и определяет ток. Конденсатор С1 и резистор R3
определяют время гашения, а конденсатор С1 и резистор R4 определяют время включения. Подстраивая номиналы
элементов со звёздочками можно получить требуемый результат.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Выписал себе ленты светодиодные для ДХО. Как получу то-же мудрить буду. Или подключу к реле автоматического включения ДХО сейчас их роль выполняет ближний свет. Схемы что предложил granick мне лично не понравились. Объясню почему, падение на транзисторе 0.7 вольта можно пренебречь, но ещё на пути светодиодов резистор в 30 ом если небольшой мощности то сгорит, если большой будет греться.
Изменено пользователем lukinov
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
