Разработка Полного Усилителя.
softcore
амодел. низкочастотник 35гдн-1-8. вч сони. сч непомню.
Четыре LM3886 и звуковая карта для ПК и на этом можно закончить....
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
У меня ноут, телик с USB и телефон и у него стерео выход.
Изменено пользователем softcore
У меня ноут,
Раз, два и три выбирай любую...
телефон
Телефоны на Android с OTG можно заставить выводить сигнал с телефона на звуковую карту, но будет только стерео драйвера пишут реверс-инжинирингом работает пока только через костыль и не всегда так, как хочется......
У меня все стерео и хотелось бы получить пространственное звучание на 360 гр с 4 каналов. примерно по такой схеме : "а пространственное звучание получается если звук разворачивать в определенном диапазоне частот. правельно. значат мне надо выдилить этот диапозон и повернуть по фазе гдето на180 гр и сумировать с низкочастотным сигналом. потому что нет смысла менять фазу в НЧ диапазоне эфекта небудет.
или НЧ тоже надо по фазе поворачивать. "
только пожалуйста не ругайте так сильно. я уже два года бьюсь над схемой пространственного звучания из стерео в квадро. и без саба.
много схем перепробывал и все не как не могу найти устройства с полной панорамой. я уже много форумов облазил. и наверное уже всех достал.
Для этого существуют специальные декодеры, пролоджик и т.п. вот они то как раз в рессивере и есть. Только я побаловался пару раз ими и все, толку никакого. Исключения составили несколько фильмов, которые я собственноручно кодировал из двд в ави в незапамятные времена. В них звук мп3, но кодировался он похоже в пролоджик. И при просмотре ресивер весьма так недурно разложил по каналам.
Изменено пользователем Yuretskok
я хочу без цифрового преобразования. чисто аналог. если что то получится то напишу статью на этом портале.
и прошу вас помочь. идея вроде бы выполнима но я незнаю правельных цыфр что б это организовать
я догадываюсь как это работает. но как правельно это организовать пока еще незнаю.
В звуковых картах Creative давно есть, в этой например есть.
пошол я спать завтра на работу. после работы на ресунках покажу что я хочу сделать. вы посмотрете и скажите возможно ли это сделать в аналоге.
и может быть родится схема пространственного звучания.
завтра всех приглашаю на обсуждения где то с 22:00 по Москве может немного позже.
здравствуйте. как я обещал. выложить свои мысли в картинках.
смотрите схематически стерео запись состоит так
Аквадро запись так
Стерео воспроизведение так
а квадро воспроизведение так
Вот назрела блок- схема объемного звучания
post-145180-0-10225000-1425328478_thumb.jpg.
описание блок-схемы: Входной сигнал идет на буферный каскад с неким коэфициентом уселения. Далее идет на трех полосный фильтр(ФВЧ , ПФ , ФНЧ). После трехполосного фильтра идут на собственные предварительные уселители. В полосовом фильтре выделяется диапазан частот где эфект объемного звучания более эффективен. Далее идет на два фазовращателя в одном фазовая разность онулировается это и есть основа фронта. А второй фазовращатель тоже онулирует разность но еще поворачивает сигнал на 180 гр. Это есть основа тыла. далее сигналы (ЛФ, ЛТ, ПФ, ПТ). идут на индивидуальные фазовращатели. которые обеспечивают поворот сигнала на +45гр и -45гр от основы фронта и тыла. После индивидуальных фазовращателей сигналы идут на индивидуальные смесители где смешиваются с НЧ и ВЧ сигналами которые тоже прошли определенную обработку.
НЧ и ВЧ сигналы идут на собственные два фазовращателя в одном фазовая разность онулировается это и есть основа фронта. А второй фазовращатель тоже онулирует разность но еще поворачивает сигнал на 180 гр. Это есть основа тыла. далее сигналы (НЧ ЛФ,НЧ ЛТ, НЧ ПФ, НЧ ПТ)(ВЧ ЛФ, ВЧ ЛТ, ВЧ ПФ, ВЧ ПТ). Идут на смесители.
И много вы реальных квадрозаписей видели? Не многоканалку, где в студии звук по каналам разбросали так, как захотелось, а именно по такой схеме?
softcore, Вы стремитесь в прошлое. Нынче иные тенденции. Сделайте себе 5.1, а к нему уже крутите всякие довески. По крайней мере, хоть кино будете смотреть в удовольствие.
mvkarp
А вы не читали статью по ссылке выше, про домашний кинотеатр? ))) Там рассказывают, что вместо 5.1 в домашнем кинотеатре, надо делать стерео, а тыла по системе АВС из этого стерео. И пофиг на то, что создатели фильма старались, дорожки прописывали :)
На картинке квадрозапись изначально выглядит как то не того. У человека два уха. Сидите вы в концертном зале, сцена перед вами, это источник звука, а уши приемники. И слышите вы звук именно спереди, и только отчасти отражения от стен и потолка. А по вашей картинке получается, что микрофона стоят по углам сцены. И чего они там напишут?
А в многоканальной записи, там каждая дорожка это отдельный источник звука.
А вы не читали статью по ссылке выше, ...
Читал. Просто попытался в очередной раз переубедить.
softcore, никак. В каждой точке пространства на разной частоте разный фазовый сдвиг. :(
А если сделать так. Если принять что стерео канал имеет фазовый сдвиг +45 и -45 гр. От нулевой точки то надо каждый канал повернуть на 180 гр. Чтоб получились тыловые каналы.
есть схема фазовращателя на 180 гр
    • Из справочника А. М. Юшин "Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги " том 3 стр.218 Издательское предприятие РадиоСофт М. 2000 прочитал:" на катодные выводы индикаторов отечественного производства подаётся переменное напряжение накала от 1,5...5v.Видимое свечение сегментов или элементов изображения возникает при 2,5...3в .На сетке,как на аноде полож потенциал относительно катода.В этом положении все аноды -сегменты на которое подано напряжение,излучают свет.Между катодом и анодом устанавливают напр рабочее=30...50в". Аналога моему индикатору нет.Пока это ориентир для поиска причины.Измерять пока не получается.
    • А что даёт излучатель в формате мультивибратора? Почему не просто светодиод в постоянном режиме?
    • Здравствуйте, подскажите: Нашёл несколько светодиодов, и у них очень различается сила света: Светодиодный модуль светодиод COB матрица светодиода GSMIN РА70 9-11 В, 3 Вт, 240 мА, 500 лм, 20 мм. 10 штук (теплый свет 3000К) - 500 лм Светодиодный модуль светодиод COB матрица светодиода GSMIN РА70 9-11 В, 3 Вт, 240 мА, 500 лм, 20 мм. 10 штук (теплый свет 3000К) - 500 лм Светодиодный модуль 3 Вт, IP23, Белый, 20 шт - 280 лм Второй продаётся с радиатором? - да? Он - монолитный? - или съёмный? У первого и второго конструкции разные а всё остальное одинаковое - как это понимать? И с поправкой на радиатор и цена чуть-чуть другая. У третьего конструкция как и у первого - только поток разный.   Угол свечения не понятен: 120 градусов,  360 град. - COB светят рассеяней? Мне на фонарики и на налобник - что посоветуете? Я слышал -   Стоит-ли покупать светодиоды с радиаторами из соображений упрощения покупки с тем - чтобы прилепить свой? - ибо на рассыпухе радиатором навалом. Удобно-ли крепить светодиод к кустарному алюминиевому радиатору - если на "родных" для него есть пайные площадки? Удачная-ли идея припаивать такие светодиоды к медному радиатору? Есть ещё "Cree" (например XM-L T6 U2) но в десять раз дороже!.. У этого, кстати, заявлен радиатор 20мм при мощности 10 Вт. против 3 у других с таким-же радиатором - как это понимать? - КПД больше? Я пробовал светодиод на 1 Вт - мне не хватает. Может-быть есть интереснее предложения? - кто уже выбирал - прошу посоветовать (желательно на Озоне).
    • При намотке трансформатора столкнулся с рядом проблем, четыре провода по 27 витков вторички сечением 0.7 не влезло, намотал 24, Ну да Бог с ним вместо 70 Вольт сделаю 65, все обмотки скомутировал начал всовывать сердечник с одной стороны легко с другой чуть не влазил, придавил и отломал боковинку Конденсаторы на плате рассчитывал под 50 в и размер 13 мм, а на 100 в таких не найти
    • Слева направо из розетки в батарейку течёт ток. Снизу к этому току присосался микроконтроллер, он втихую майнит биткойны. Цифровые технологии в действии.
