При Подключении Вилки Телевизора В Розетку Выбивает Автомат В Щитке
Гость oversun
Как так вообще может быть? Почему не срабатывает внутренняя защита телевизора?
Автомат исправен, другие устройства, в том числе внешняя антенна от телевизора отключены, сетевой кабель исправен. При измерении тестером входного сопротивления телевизора показывает мегаомы.
Марка телевизора PS60E6500, но не думаю, что это принципиально.
Каким мультиметром? Мегомметр в помощь 300-400 вольт. Обычный мультиметр не покажет высоковольтного пробоя. За автомат и реальное заземление в розетке ничего неизвестно.
Раз автомат срабатывает, то возможно, в ТВ был установлен гвоздь и после поломки БП автомат не выдерживает.
Всё теперь ясно. Телевизор к Мастеру. Максимум что сейчас можно, это только включить лампочку в разрыв сетевого провода и понаблюдать за её поведением. Никаких замен С6 и вообще никаких вскрытий, там старому паяльнику делать нечего.
В автоматах я уверен. Проверял на двух автоматах Шнейдер Электрик. Заземления нет.
Я владелец телевизора. Нет никаких гвоздей.
А что собственно ясно? И что может показать лампочка?
Лампочка покажет, что БП сдох и нуждается в ремонте. А может не только БП. Напряжение в розетке проверяли? При повышенном может срабатывать защита и сжигать предохранитель, вместо которого в этом телевизоре может оказаться перемычка, которая вышибает автомат.
Напряжение в норме. И в момент КЗ было в норме, так как стоит защита от перенапряжения УЗМ. Если только по антенному кабелю что-то пришло.
> ..... провод до TV посмотри внимательно на наличие короткого....
Провод в порядке.
> Лапочка может показать КЗ во входной цепи, о чём я и писал.
Лампочки, увы, нет. Только люминисцентные и светодиодные. Буду думать, как выйти из положения. А какие будут варианты. Горит-не горит-загорелась и погасла? И о чем это будет говорить?
> КЗ может не проявиться на низком напряжении мультиметра, о чём я тоже писал.
Высоковольного тестера нет. Да и не хочется его подключать. Можно дожечь, то что еще не сгорело.
У Мастера есть всё, и даже запрещённая лампочка. В то же время, наличие лампочек всех мощностей не даёт права доламывать то, что жалко дожечь мегомметром.
Посмотрите конденсатор на включателе питания.
Проверь позистор в цепи размагничивания. Бывали случаи в ремонтах когда позистор при включении пробивался. Да и на диодах и конденсаторе первичного выпрямителя проверить отсутствие КЗ.
У меня тоже как то выбивало автомат в щитке, когда я пытался включить телевизор в розетку. Оказалось, что мой котёнок Кеша прогрыз сетевой провод. :)
Изменено пользователем Shida
Почему провод не разлохматился и не отлетел от вилки раньше срабатывания автомата? Котёнок живой? У ТСа автомат выбило, когда телевизор был уже в розетке. Кто его покусал, живой?
Так, ребятки.
Это плазменная панель размером в 1.5 метра. Кнопки включения, внешнего плавкого предохранителя, цепи размагничивания у него нет.
Хотелось бы увидеть что-нибудь по существу, кроме совета вызвать мастера.
