Выжигатель По Дереву
Отстройщик
Если сделать простой выжигатель по дереву, какой должен быть ток, напряжение и толщина проволоки?
Допустим есть трансформатор 6.3 В на 7 А.
Я подключил к нему кусочек инхрома - ток прошел через него 27А.
ЧТо-то много. Он выгорел.
Какого сопротивления должен быть этот кусочек нихрома и какой ток должен быть? Трансформатор под таким током будет работать с перегрузкой?
рады наверное что сгорел он, а не трансформатор.
найти удельное R нихромовой проволоки и посчитать,= зная максимальный ток и напряжение по закону ома I = U/R
ток может быть исходя из вашего транса до 6.....7 А
напряжение 6 вольт
6А = 6 вольт / Х ом
Х - попробуйте посчитать сами
(у кого совсем плохо с математикой R = 1 ом)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
У меня получилось 1Ом. Но прикол в том, что кусочек проволоки тогда длиной около 16 см.
Брать другую проволоку?
Или можно как-то на керамический резистор ее намотать, и выжигать кусочком на конце?
Керамический резистор не расплавится? Какая температура там примерно?
А, так а какой должен быть ток для выжигания по дереву, может 7А мало.
Примерно хотя бы.
16 см нихрома дает 1 ом....?
http://elemag-tpk.ru...nia_nixroma.pdf
какое сечение нихрома...?
0.45-0.5 диаметр.
Мне интересно, можно ее намотать на резистор, чтобы она не провисала.
Попробовал - вроде резистор не плавится.
Вот нашел табличку, чтобы знать какая температура.
Правда я не нашел какой породе какая температура нужна. Для слоновой кости нужна высокая, для дуба тоже приличная. Липе средняя. Думаю это опытным путем определить можно.
П.С. В обычном заводском приборчике температура 480 градусов. http://leonardohobby...ood_5019827742/
Регулировать ток БП тоже можно. Как и подключать\отключать обмотки (там 4 обмотки 6.3В на 2А).
А на резистор прийдется мотать. У меня нет спирали от печек. А эта сильно тонкая. Она если ее не намотать на основание будет рваться.
Изменено пользователем Отстройщик
попробуйте найти резисторы ПЭВ - там можно хороший нихром надыбать.
подключать обмотки = паралельно, ОБЯЗАТЕЛЬНО с соблюдением начало и конца обмоток.
большой ток это не смертельно = нагрузка возьмет столько сколько необходимо (посмотрите на 25 ваттную лампу в сети 220 вольт, там может стоять и 250ваттей)
0.45-0.5 диаметр......там 6.....9.... ом на 1 метр
Выжигательный аппарат имеется. Если надо, с утра сделаю замеры. Но там точно меньше 1 вольта или около того. Вторичка всего пару витков. Нихром толстый. Он же крепкий должен быть, не гнуться от нажатия.
Попробуй намотать на трансформатор витка 3-4 толстого медного провода и к нему подсоедини нихромовую проволочку длинной около 3 см и посмотри как она будет нагреваться.
Купил недавно выжигатель
Там стоит регулятор нагрева
Просто в первичную обмотку включён переменный резистор 330 Ом(проволочный)
Так что попробуйте просто вставить подобный и ничего перематывать не придётся
Толщина рабочего элемента 1мм
мыслю, что можно просто взять кусок меди в термостойком лаке для жала. Обмотать нихром вокруг медного стержня и в путь, выжигать.
только без регулятора мощности туго будет, 600 градусов это дофига.. на выжигалках вроде в районе 300-350 держат темпу.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Да кстати. Кусочек медного провода толстого с накального вывода трансформатора на 1 см откусил, и намотал сверху этот нихром 0.45 мм диаметром.
Около 20 см намотал.
Сопротивление 2.1 Ом, ток около 3А. Температура 400 градусов примерно. Можно резистор найти, или толще нихром.
Температура зависит от материала. Таблиц я не нашел. Для мягкого дерева 300 градусов хватит. Для кости видел 800 и 1000. Подробнее не видел.
Старый мой не сохранился, к сожалению. Новый у детей вот такой. Напряжение - 1вольт.
Сразу из коробки чуть ручка вся не поплавилась, пока не переобжал крепление нихрома.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Может это и смешно со стороны, но как то увидел на одном из сайтов свой паяльник. Зашел для интереса почитать и выяснил, что оказывается благодаря такой конструкции он может использоваться для выжигания по дереву! )))
Попробуй купить в магазине диммер - симисторный регулятор мощности. Диммеры плохо работают с индуктивностями, поэтому для гашения индуктивных выбросов параллельно обмотке подключи лампу 220в 100Вт. Настроишь нихромовую нить на нужную температуру. :yes:
P.S. Лампа одновременно может служить подсветкой.
Изменено пользователем Shida
  • 1 год спустя...
В 25 августа 2015 г. в 16:40, Shida сказал:
День добрый! А обязательно вкручивать именно 100-ватную лампочку? Наверно уж больно яркая подсветка получится... Да и электричества жрать будет, будь здоров. Можно менее мощную? В электронике ну совсем не силён, извините, поэтому такой дурацкий вопрос и задаю... :rolleyes:
Она там вообще не нужна. Маразм какой-то. Правильно диммер просто надо собрать и все. Например регулятор мощности из старого пылесоса поставь.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Народ, а может XXI век все дела? :yes: Вот аппарат любая температура, даже нержавейка поддаётся.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
