Вызывной Индуктор Атс 25 Гц (Нужна Помощь)
lionberger
Требуется дельный совет :) За ранее всем спасибо.
На АТС типа АТСК-У стоит электронное сигнально-вызывное устройство http://13110.b-i.com... производитель сгинул в историю, в задачу которого в том числе входит выдача синусоидального сигнала 25 Гц действующим значением до 40В и мощностью +-120ВА .Схема -мостовая (во вложенном архиве схема и модель для LtSpice),выходные транзисторы КТ827А. Нагрузкой служит низкочастотный трансформатор с коэффициентом К=3 с выходом 110В переменки относительно сатанционной "земли" +64В . Режим работы - круглосуточный. На станции стоит 2 статива(стойки) каждый на свою половину оборудования ,в стативах стоит по две ЭСВУ одна в работе , вторая в холодном резерве.Переключение между ними при неисправности , или как по технологии раз в неделю. Переключение осуществляется на горячем: при работе всего действующего оборудования без прекращения обслуживания вызовов.
Суть вопроса: в момент включения СВУ на нагрузку часто (примерно раз из 15) вылетает один или пара в плече КТ827 , хотя если включилась в работу, то будет работать четко.Раньше СВУ были электромеханическими (двигатель постоянного тока) , затем тиристорно-трансорматорными - им эти переключения были побоку.Персоналу АТС запретил еженедельные переключения , и в прошлом при стабильном электроснабжении ( я из Луганска) ситуация была относительно стабильная. Но сейчас отключение 220В с последующей разрядкой станционной АКБ 60В вынуждает останавливать станцию полностью.Новое включение - и опять транзистор в ведро , а их осталось пяток штук на 4 АТС/16СВУ. На столе моделирую ситуацию с аналогичным трансом нагруженным на 120 ВТ (60 В-вые лампочки последовательно-паралельно) , тумблером вкл-выкл сколько душе угодно , первичку транса коротил отверткой и все живое. Ставишь в статив и опять лотерея.
По схеме: электролиты перед первичкой убирал полностью (зачем они там ХЗ?) . На коллектор-эмитер КТ827 ставил обратные диоды КД213 - не спасло . Сейчас купил супрессоры на 51В , запаял ,поставил в работу нона другую СВУ не переходил.
Есть мысль заменить транзисторы на КТ819Г или полевики IRF640N с добавлением резисторов в затворы.
Или что еще ковырнуть?
SVU_41 most T.rar
Про диоды 213 уже писал - не помогло ( в тексте была ошибочка про базу). Цепи Цобеля нет. Первичная обмотка с двух сторон шунтирована на землю через 0,1мкф
Изменено пользователем lionberger
Пока генератор не вышел на режим, они затягивают переходные процессы. В них-то, как мне кажется, и "собака порылась" ((с) Черномырдин). И ещё. Я бы в эмиттеры Q1 и Q3 поставил резисторы 0,1 Ом, а в базы последовательно по 510 Ом.
Да. Но точный номинал резистора лучше бы посчитать, точно измерив бету каждого транзистора. А то по справочнику от 750 до 18000. Идея в том, чтобы ограничить максимальный ток на безопасном уровне (скажем, 12 А).
Мне кажется пробиваются Q11 , Q14 из-за превышения напряжения база-эммитер при включении. Попробуйте в КТ827 включить стабилитрон между базой и эммитером. КС156 должен подойти, и желательно резистор в цепь базы.
  • 6 месяцев спустя...
ЭСВУ не нужно переключать, как это было с механическими (они переключались для равномерного износа щеток). Они работают до возникновения отказа. При необходимости переключения нельзя использовать режим холостого хода,
а использовать только кнопку ПМ. Те пять секунд за которые машина выходит на режим не ухудшают качество связи, но машина запускается не нагруженной как и в режиме когда взамен рабочей запускается резервная. При включении в режиме холостого хода происходит большой бросок тока так как к трансфоматору по вторичной цепи подключена довольно мощная нагрузка. По поводу конденсаторов скажу, на схеме не показан мостовой усилитель в диагональ которого и включен трансформатор. По поводу закорачивания первичной обмотки, в схеме стоит защита от перегрузки, которая не успевает сработать если запустить машину в х.х. и включить нагрузку
Изменено пользователем lonewolf
У нас стоят какеито из П213,причём наверное родые,никогда станционщик не жаловася на их работу.говорил что узел очень надёжный.Может коротит гдето,типа реле не правиьно срабатывает? Поставь на выходе транса лампочку-две от холодильника,при любой перегрузке она просто будет гореть.
Есть смысл найти неисправность или сделать её не вредной,лампочка в любом случае поможет.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Те машины в которых стоят П213 это предыдущее поколение и у них тоже есть слабые места. При пробое тиристора выходит из строя трансформатор который не заменить, а только мотать. Здесь же речь идёт о ЭСВУ в котором только электроника и никаких реле. Здесь трансформаторы только наружные. А в машине СВУС (о которой здесь упоминается) один в блоке питания и два на выходе генераторов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
