1 минуту назад, MegaDron сказал:
Также следует ставить резисторы на затвор-исток
И без них прекрасно работает правильно собранный, да и впервые это слышу в теме по ИИП, да еще и для 2153! А вот, что там напаял "Корней245" это загадка... Да и на сколько знаю, трансформатор должен быть без зазора, а вот какой у него :unknw: Короче гадание...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Может быть на ХХ они бы и держали, но при старте заряжаются ёмкости на выходе, и ток совсем не ХХ.
Понял, завтра поставлю оригинальные посмотрю что будет.
10 минут назад, MegaDron сказал:
Также следует ставить резисторы на затвор-исток, иначе
Это как, не подскажете?
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Так и есть.
10 минут назад, Корней245 сказал:
Замыкаются ножки через резистор - от 2к до 100к. Вам можно 100к.
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
А вот не надо, люди делали и чесали репы - почему у них получались обогреватели.
Только что, MegaDron сказал:
Ну тогда эти слова напиши Nem0 в тему 2161 и Сергеj в 2153, чего они не предусмотрели это!
@Корней245 Перемычки устанавливал?
8 минут назад, MegaDron сказал:
Не знаю, у меня не обогреватель без них!
31 минуту назад, Корней245 сказал:
Так и есть.
Как определил?
19 минут назад, MegaDron сказал:
Понял, попробую, спасибо!
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
Там они вроде есть.
15 минут назад, kuzmitch сказал:
Как определил?
Да видно вроде, и еще насколько я видел и слышал в атх же все почти без зазора.
Как определил?
Вы вообще читаете что человек пишет? Его проблему от и до?  Что от того же блока питания компа.
6 минут назад, Корней245 сказал:
Да видно вроде
Это как ты увидел внутри корпуса сердечник с зазором или нет?
7 минут назад, Корней245 сказал:
Там они вроде есть.
Их там нет изначально!
Плохо изучил тему! Извини.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Так снаружи смотрю нету, внутри хз.
5 минут назад, MegaDron сказал:
Я то как раз читаю
Из 10 шт. разобранных 9 шт. с зазором оказались. И?
Только что, Корней245 сказал:
Так зазор внутри сердечника!
Есть вроде
Тогда я не знаю есть он там или нет, на секунду напругу иип всё равно выдал. Если был бы зазор мог бы трансформатор работать хоть секунду?
4 минуты назад, Корней245 сказал:
Есть вроде
И где они тут!
Совет - разбери и перемотай по расчетам по проге Старичка.
Изменено пользователем kuzmitch
А никого не смутило, что вместо первички он подключил вторичку, а вместо вторички первичку? Посмотрите на выводы трансформатора и провода, идущие к плате
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Да если не получится,
100% не получится. Я даже уверен, что трансформатор с зазором.
Цель- быстренько сварганить иип на 24в. По этому пошел по простому пути.
Только что, kuzmitch сказал:
Тогда он вообще мне не подойдет
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
Нет там всё как раз верно.
Ё моё по вашему совету быстренько сварганить и я могу влететь?С всеми схемами.
@Корней245, почему же? Со стороны первички обычно только 2 вывода, а со стороны вторички намного больше. Именно такое расположение выводов я видел в компьютерных блоках питания. Можете даже измерить сопротивление обмоток
Изменено пользователем radio_andrey
7 минут назад, Иванович сказал:
Да нет, схема рабочая, я собирал её раньше не переживай)
8 минут назад, radio_andrey сказал:
Бывает и 3 вывода как у меня например. А во вторичках их 6
средний - середина первичной обмотки. Но всё равно Вы подключили 2 вывода первички к вторичке! А вторичку наоборот к первичке! Сами посмотрите внимательно!
1 минуту назад, Иванович сказал:
Слава богу!
Схема 100% рабочая, главное правильно собрать! У меня в УМЗЧ уже больше 3-х лет трудится без передыху :)
Это хорошо!
Что то вы меня совсем запутали.. Я подключил первичку как она и была в атх, а средний провод всё правильно не был подключен в атх.
