Рация Alan100+ После 24В
После ошибочного подключения к 24 вольтам работает только на прием - передачи нет. Схемы не нашел именно на мою. Номер шасси ALAN100-PLUS B(Rev.8) G311 + 6415003+2B8 nov.03.2011
В моей стоит полевик который начинает греться при нажатии на кнопку передача - на полевике надпись IRFZ24 N. Из сгоревшего: раскололся диод на входе параллельно питанию и слегка вспух конденсатор на выходе TDA2003 больше ничего сгоревшего не видно. Полевик странно впаян : 3-я нога (если считать слева направо) сидит на массе. Просьба откликнуться профи и подсказать что померить и где, может у кого-то схема есть на эту рацию?
Изменено пользователем Ванька Жуков
  • Ответов 60
Переплюсовки не было - так говорит хозяин рации - просто сунулся в 24 вольтовую сеть. А полевой стоит и впаян он по-заводскому и непонятно зачем у него исток сидит на земле???
Название транзюка в первом посте написал - а где он стоит кто его знает, но греться он начинает неподеццки и только при включении на ПЕРЕДАЧУ на ПРИЁМЕ он не греется. А как раз и нет ПЕРЕДАЧИ.
если не можете указать позицию транзистора на схеме, то несите мастеру. А греется у тебя КТС2075
Что странного? N-канальный, исток на массе, в цепи стока нагрузка - все верно.
КЭС, тогда получается что полевик работает как стабилизатор? Я правильно понимаю?
При его характеристиках ток=17 ампер а напруга =55 вольт ------ врядли он погорел от 24 вольт? Как думаете?
Пайка полевика заводская!!!! Рация в ремонте не была!!!! Все винты и в том числе прижимной винт полевика маркированы КРАСКОЙ!!!
Фотоапарата нет так что фоток не будет.
Тогда обведи его мелом...:)
Антенна или эквивалент подключен?
Полевик целый? Куда подключен его сток? (Возможно это выходной передатчика)
вообще то обсуждается алан-100+, не было еще тогда таких станций с полевиками на выходе, если были схему в студию.
год выпуска не указан (хотя по маркировке платы можно предположить что ноябрь 2011года) вот современный алан 100+ http://avtokanal.com/forum/14-627-1
Изменено пользователем Moto_v3x
После ошибочного подключения = может у кого-то схема есть на эту рацию?
подойдёт :help:
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
