Хочу Выйти В Эфир
В пилигриме fгпд=Fраб. * 4. В связи с курсом доллара цена на ад или си высока А гпд на LC не вариант.
Тем более есть парочка модулей с ебэя на ад9850.
Пожалуй соберу для начала тракт простенький с эмф.
Изменено пользователем Alphard
коли сам все знаешь? :)
Шарманку спаял на нескольких лампочках и пару раций на 27мгц карманные для села. я не считаю что знаю и не уверен на все сто что гладко с кв радиостанцией пойдет.
Еще имейте ввиду, что ежли курс доллара мешает наслаждаться хорошими вещами, то синтезатор для SDR трансивера можно сделать на недорогой LM7000. Еще возможен вариант использования выхода 9850 в качестве подставки для умножителя с ФАПЧ. Еще есть тупо микросхемы умножителей. Навалом вариантов помимо супергетеродина с ПЧ 500 кГц
Feel the difference! ©
На CQhame много схем,есть чего выбрать.
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Почитай для начала про трансиверы с одним преобразованием частоты.Принцип работы.
Забрал Фильтра ФЭМ 035 500 3,1н в двух экземплярах.
Буду лепить, что то своё...пока читаю книжки!
Параллельно отмываю от слоя пыли, грязи и паутины корпус.
Модераторы, переименуйте тему, что то типо в "Я строю кв радиостанцию"...
Не обращай внимания на "продавцов" :)
Структурная схема трансивера с одной ПЧ давно известна, и ничего нового ты там изобресть не сможешь... Поэтому не трать ни свое, ни наше время, переходи к принципиальной... :)
Решил делать общий смеситель, а к нему подкидывать тракты приёмника и передатчика соответственно оба купленных фильтра будут задействованы.
Идея рабочая. Тоже когда-то так хотел сделать, но небыло тогда лишнего ЭМФ. Полагаю отдельно будет попроще настроить.
По каким схемам думаеш собирать тракт ПЧ RX и формирователь SSB? Вот еще, кварцы опорные надеюсь тоже есть?
Изменено пользователем SWL
Учитывая наличие 2 электромеханических фильтров само собой напрашивается включение ВЧ ограничителя в тракт передачи. Очень благоприятно сказывается на энергетике станции.
Разумно. Но только если в самостоятельном формирователе SSB сигнала. А ежели использовать обратимый тракт или как в Р76 то некрасиво получается. Затухание у ЭМФ довольно большое, боюсь шумноват на прием будет. Да и фильтра только два.
Ещё как вариант можно перед фильтром DSB ограничить, не лучший вариант но всё же...
Полоска у твоих фильтров широковата для любительских бэндов, у меня такой же 3.1(а реально у него полоса почти 3.5)
Насчет шумности можете не беспокоиться. У правильно выбранного Кус по ПЧ с двумя ЭМФ, шум не заметен (при отключенном тракте ВЧ). Я использую два ЭМФ (В и Н) в своем приемнике для плавной регулировки полосы ПЧ - слева или справа, по надобности.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
