Два этажа класс Н. Наработки
Разобрались с Вадимом нужно было уменьшить резисторы в питании 2,2 кОм последовательно, поменял на 5,1 кОм параллельно и все заработало как нужно напряжение на стабилитронах было 9,8 В, после уменьшения номиналов резисторов стало как положено 15В.
6 часов назад, sashka сказал:
Вот это тестер, цена сотка...:shok:
да тестер хороший не чего не скажешь. Имеется на заводе такой у нас и не один. Как говорится попользоваться можно а себе такой заиметь не по карману. этот 110 тыс стоит. есть еще и подороже такой же марки но поточнее 200 тыс стоит.
  • 3 месяца спустя...
В 06.02.2017 в 11:43, Leonid_K сказал:
Вот я и подумал, что может быть кому-нибудь уже попадались такие и удалось выяснить, что там внутри.
Technology:    Non-inductive Ceramic Cement Resistor
  • 5 месяцев спустя...
Да, расстояньице не АЙС на печатке, но и пайщику надо самому ухо держать востро, например перед пайкой подгибать упорные лепестки к центру, то есть к самому ножу.
@Сергей_/ Доброе утро.
Макрос на плате был установлен под J-версию разъема, так как более доступен.
Вас не затруднит взять бокорезы и откусить данные хвостики, все-же не так часто разбирается разъем.
Корпорация Mars
@Yanshun можно и так. Уточнение, Лучезар комплектует (обычно) КИТы как раз таки К типа :) , но чтобы так широко были растопырены как на фото- такого не было (Лучезаровские отогнуты совсем немного от самого ножа) , может "мутанты" какие то данные ножевики.
Я имел ввиду под словом автор, того кто собирал @ assashalpk. Может неожиданно выйти из строя усилитель. ничего страшного, но все же не приятно.
Изменено пользователем Сергей_/
Из этих соображений я расширял свободное от фольги пространство вокруг контактов, а также - от греха подальше - откусывал эти вышеназванные хвостики.
Просто посмотрите на правую часть кадра, около коммутаторов.
Приветствую всех участников форума. Решил собрать двух этажник подскажите может у ково есть вот эта печатка в формате лау или покажите где скачать можно.Waso это вы выкладывали это фото может у вас есть ?
Всё есть в теме "Двухэтажник" это оттуда. Но на первой же страничке темы ссыль на эту тему где вы и пишите, автор рекомендует делать плату из темы класс н наработки. Но и эта плата прекрасно работает. Сам лично травил и собирал. Где то в теме уже готовые платы продают.
Да на первой страничке есть плата двух этажник без наворотов но мне  больше нравиться та плата с картинки в ней меньше смд деталей . Если у кого есть поделитесь лайкой буду очень благодарен.
Вечером доберусь до компа скину. Но по моему эта плата и есть на первой страничке называется v2013. Видно плохо читаете.
Изменено пользователем pacak7294
V2013 (2).lay Class H выводные дет.lay   Сообщение это никчему так то. Вот вам плата с картинками которые выкладывали. Но когда собирал прежде всё перечитал бы.
Хочу импульсник, как-то торик тяжеловато. Да и перематывать лень. Пока только смлятину впаял что бы посмотреть что отсутствует или утеряно, эсли все норм будет то в понедельник попробую запустить один канал. Завтра на радио рынок с утра(((
Не выдержал, не дождался всю мелочевку, пока так...
Если попаду завтра на работу, то посажу на радиатор и в понедельник будем запускать...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
