Умзч Для Сабвуфера - Существуют?
Слышал я тайко. В питерском Мьюзик-Холле на шоу YAMATO. (Кстати, весьма их рекомендую к посещению - харизматичные и веселые ребята, помимо барабанов самих конечно :))
Только это было раз в жизни.
И ради раза в жизни я лучше схожу на шоу, а не буду жить с сабом в пол-комнаты )))))
12-шка мой максимальный размерчик )))
Изменено пользователем Ulis
+1
Больше 12" дома, по-моему - фалометрия. В принципе даже 10" хорошей дома за глаза должно хватать.
Илья
Да фиг его знает, мне хватает 2 раза по 8", только тут уже как то помнится вышел срач и фаллометрия, и специализды все обгомняли...
Feel the difference! ©
Я вот тут подумал, что импульсный БП это хорошо для сабового ампа.
Запишем ему в плюсы низкое сопротивление обмоток транса, что считаю важнее, чем КПД питаемого им усилителя?
Низкое сопротивление обмоток - это всегда плюс, я считаю. ;) И это несомненный плюс импульсного БП.
Илья
Да это понятно. Именно для сабового усилителя приличной мощности вижу смысл заморочиться импульсником.
До этого мне хватало и линейных трансформаторов.
Почти 400 ватт с irf 540? Выдержат? G- класс, конечно, но все-таки?
Верхний этаж 64 вольта по схеме, на сколько я понял
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
С питанием верхнего этажа 64 Вольта?
Для 180 Вт должно быть где то 45 вольт наверху
Тот факт, что напряжение питания 64В не говорит о то, что выходная мощность 400Вт. Выходная мощность не только напряжением питания определяется и ограничивается, а еще и допустимой мощностью выходного каскада, как в данной схеме. Я так понимаю что под мощностью 180Вт указана синусоидальная долговременная мощность, а в пиках усилитель может и все 300-400Вт выдать кратковременно. Это сделано для того, чтобы сабвуфер адекватно реагировал на пики сигнала и для того чтобы расширить динамический диапазон усилителя и это очень правильное решение. К тому же не стоит забывать что повышение напряжения питания - это один из самых простых способов снизить искажения ничего не меняя в схеме. А так же просадку напряжения под нагрузкой никто не отменял.
Илья
С трансформатором разумного размера. Просадка питания при полной мощности до +-50 В.
ОК, совсем позабыл об этом.
Вариант высоковольтного Ланзара. Питание можно поднять и до +/-90 В, термический режим дифкаскада улучшен распределением рассеиваемой мощности на дополнительный транзисторах, снижен ток покоя дифа, УНа, ТП ВК 30 мА.
Я ОЧЕНЬ люблю свою страну. Нашел темку, улыбалсо. Подведу за всех итог для автора, который он и сам, наверно, понял:
- Существует ли усилитель для сабвуфера?
- Стас Михайлов - говно, саб в системе ащще нинужин адин рас рас !!!!
Странно, что не нашел особых упоминаний о том, что рассматривать мощности звукового тракта в отрыве от чувствительности систем и требуемого максимального уровня звукового давления как то не верно.
И да, если Вы не любите РОК, Вы просто не умеете его готовить ;)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
