Объясните, Почему Разная Дальность У Раций С Одной Частотой И Мощьностью?
:bye:.Длина кабеля тоже большое значение и А антенна в виде символического куска провода четверть волны-так это просто смешно. Он и стрОиться не будет.
НЕТУ там длины кабеля....
И антенна в четверть волны в виде символического куска провода уже опробована не одну сотню раз....
Если не нравится в четверть волны то в конечном счете можно и диполь поставить, - я так думаю,= что уже с ним не должно быть проблем с настройкой.
посмотри
говорю не голословно сам делал вот тут http://forum.cxem.ne...opic=136246&hl=
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Самопальную спиральную антенну надо ещё настраивать в резонанс.А не просто намотал и воткнул в разьём.
Штырь четвертушка в этом плане проще.
с ног на голову.... :unknw:
весь сыр бор из за замены стандартной спиралевидной антенны на самопальную в четверть волны (и как получается по отзывам более эффективную)
Да да да))) Методом практики установлен факт. А сие теоретики что то мне всё вкрутить в голову хотят. Толи не верят, что она лучше))
Потому что не читают, а если и читают, то не вникают... :)
Другое дело что суть некоторых здравых комментариев от этого не меняется: По хорошему все надо настраивать ибо кусок провода в толстой полиэтиленовой оболочке неизбежно окажется электрически удлинненным, относительно куска той же длины, но без изоляции. А это может привести к выгоранию выходного каскада, а может и прокатить...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Неужели хоть кто то по теме сказал. Ясно, спасибо. Тогда может ещё скажешь, какой материал лучше использовать для самопальной антенны без настройки(методом тыка)? Спалю так спалю...Не судьба значит)
Медь.
Без настройки хоть картон,ибо толку никакого не будет.
Возьми кусок медной проволоки,посчитай длинну четвертушки с учётом коэфф укорочения и втыкай в разьём.
Вот тогда есть шанс удачно попасть методом тыка.
Или возьми кусок РК кабеля,оплётку удали,центральная жила будет передающей.И посчитай длинну четвертушки с учётом коэфф укорочения.
Да зависит.При не резонансе ток растёт.
Лучшая эффективность самопальной антенны - понятие относительное. Может сказачно повезло и попал в резонас куском кабеля, плюс гидрометеорологические условия совпали с этим явлением и поэтому уменьшились замирания в точке проверки. Технически и практически не грамотно и не корректно оценивать лучше или хуже антенна "на слух". Для этого необходимы "глаза и уши" - поверенные приборы и одинаковые условия измерения. Родная антенна расчитывалась на диапазон частот перекрываемый этой радиостанцией и не факт что на Вашей частоте она имеет хорошее согласование, для этого измеряется КСВ. Только по нему возможно оценить насколько Ваша антенна эффективнее работает по сравнению с родной. А дальность распространения очень сильно зависит от внешних факторов. Если вам это интересно учите матчасть: электродинамику, распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства.
В этой теме рассматривается какая-то рация, у которой неизвестно выходное сопротивление выходного каскада передатчика. Поэтому более правильно говорить о согласовании системы передатчик-антенна, а не КСВ последней, который всегда имеет параметр по отношению к какому-то известному образцовому сопротивлению, чаще всего 50, 75, 135, 600 Ом.
Все это к тому, что кусок провода случайной длины, может оказаться и/или лучше согласован, и/или имеет более лучшую ДН, что на практике приводит к большей дальности при прочих равных условиях, о чем и говорил
nahap33, 30 Март 2015 - 13:4230 Март 2015 - 13:42
...Что то не так? Я вам доказываю, что дальность увеличилась на практике. А вы говорите так, будто я заявляю теоритически, что ...
А производитель тоже прав, т.к. он делает рацию с возможно эффективной антенной при минимальных ее размерах.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
