ILEKRIK Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Всем привет.Не знаю в какой теме писать.Не подскажите схему простого осцилятора или зажигающего устройства последовательного соединения с током где то до 4А(не сварочник).Мне надо чтоб пробивало около 1см воздуха.Как можно его сделать безо всяких намоток и сложных схем ибо не осилю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Купите на Ебее ионизатор воздуха и делайте себе осцилятор http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=High+Output+Air+Ionizer+Ioniser&ghostText=&_sacat=0 http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=30528 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518&view=findpost&p=321971 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) На 4А? Убьет на...ен!1см это как минимум 10000В(зависит от влажности воздуха) а то и более. При таком токе это уже мощная ВВ дуга что полюбе опасно для жизни! Изменено 16 марта, 2015 пользователем czkv 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim70 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Как можно его сделать безо всяких намоток и сложных схем ибо не осилю Учитывая только одно это, ответ один - никак. Для общего ознакомления с темой: http://kravitnik.nar...iles/Weld0.html И еще: .Не подскажите схему простого осцилятора или зажигающего устройства последовательного соединения с током где то до 4А(не сварочник) Зачем осциллятору такой ток? Его задача - создать высокое напряжение (и лучше с повышенной частотой) в искровом промежутке для ионизации этого самого промежутка для улучшения поджига дуги и стабилизации ее горения. Ток там - миллиамперы. Изменено 16 марта, 2015 пользователем dim70 0 "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener99 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) ток 4А нужен не в осцилляторе, а в нагрузке. Можно такую схемку сделать. Остается добавить постоянный источник кВольтов. Резистором и емкостьюподобрать частоту осцилляции. Разрядник лучше промышленный закрытый. трансформатор на колечке, первичка тонкий проводок один виток. Кстати, в качестве источника кВольтов можно применить блок от люстры Чижевского или разных озонаторов: Учтите, что, если источник питания нагрузки - не батарея, а какая-либо электроника, то нужны защитные цепочки (конденсаторы) от его плюса по схеме на корпус (землю) Изменено 16 марта, 2015 пользователем ingener99 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILEKRIK Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Вобщем расклад такой надо чтоб дуга горела сутками и сама себя поддерживала с помощью поджига.Источник питания такой 220 вольт выпрямленные сглаженные кондесатором и дросселем и стоит токоограничательный балласт.Есть трансы от неона 2 штуки и один МОТ их можно под поджиг приспособить?Схема как я понимаю обязательно нужна последовательная.Паралельное соединение осцилятора все поубивает Изменено 16 марта, 2015 пользователем тимвал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) ILEKRIK подумайте о жутких помехах которые будет создавать подобного рода девайс при том круглосуточно. Изменено 16 марта, 2015 пользователем тимвал 1 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILEKRIK Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 czkv Какие помехи?От куда им там быть?Мне дуга для химической реакции нужна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 От розрядника, помехи на радиочастотах, на экранах телевизоров тоже будет видно, думаю в радиусе до 200 метров(имхо). 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILEKRIK Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 От розрядника, помехи на радиочастотах, на экранах телевизоров тоже будет видно, думаю в радиусе до 200 метров(имхо). Я телевизор не смотрю радио не слушаю.А остальные ну мне все равно.К тому же зомбоящик вреден для психики,но это не в тему.У меня есть ИЗУ от ламп ДНат я в теме писал одной.Может несколько можно соединить как то для увеличения нпряжения?А то 5кВ не хватает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) А чем вам второй пост не нравится? мотать ничего не нужно Ну посмотрите еще по осцилляторам тему на самопале-но там тоже нужно мотать http://www.samopal.s...7cfd62789fb1537 Или поищите нетленную книгу Негуляева-там есть схема "мягкого поджига" стр.43 Негуляев 2.pdf Изменено 16 марта, 2015 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 .Источник питания такой 220 вольт выпрямленные сглаженные кондесатором И "тянущие" 4 Амперную дугу длиной в 1 см. Ну ладно предположим 300 в. выпрямленного, будет достаточно для удержания 1 см дуги, а есть у Вас диод который терпит 4 ампера и 10 000в. (нужно для поджига) одновременно? Найдёте, продолжим тему. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILEKRIK Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) При чем тут диод?У меня ИЗУ дает импульсы до 5кВ и нечего не дохнет,так как схема последовательна но пробивает всего мм 2 воздуха мне надо боьше.А дуга у меня тянеться на 2-3см при 20А вобще до 15см но электроды горят Изменено 16 марта, 2015 пользователем ILEKRIK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Тогда вы неправильно оформили техзадание и задали вопрос. То вам надо 1см разряда, то у вас дуга тянется до 15см. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 А дуга у меня тянеться на 2-3см при 20А но электроды горят А Вы как хотели? Вы что не знаете свойств плазмы в вольтовой дуге? Ещё пару таких постов и я Вас перемещу в "песочницу". Гугл на вскидку подсказал. Для пробоя воздушного промежутка в 1 см. нужно напряжение 31700 в. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILEKRIK Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Мда.Видимо толком помочь не кто не может.Забью я на этот пробой.Железкой разжигать дугу буду И еще я имел ввиду что при большом токе электроды горят.Маленький терпят. Изменено 16 марта, 2015 пользователем ILEKRIK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Вольфрамовые электроды надо. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILEKRIK Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 С электродами я разберусь.Вобще скажите как работают эти поджигающие устройства.Принцип их работы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Принцип работы простой-высоковольтный разряд создает канал из плазмы, которая проводит электричество, что позволяет основному питальнику легко зажечь дугу даже не касаясь электродом изделия. Актуально для сварки ТИГ в среде аргона как постоянкой так и переменкой для сохранения вольфрамового электрода. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILEKRIK Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Я это и так знаю.Мне интересен принцип как создаються эти высоковольтные разряды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Вот- почитай физику http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4641.html 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P4B Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Я это и так знаю.Мне интересен принцип как создаються эти высоковольтные разряды. А хрен его знает. В ближайшее время тоже хотел побаловаться с HV. Если серьёзно, то, по моему дилетанскому понятию, осцилляторы делятся на основные типы: последовательного включения - высоковольтная обмотка 10-20 витков включается последовательно в сварочную цепь. (на первичку (1-2витка) или разряжается конденсатор через тиристор или разряжается конденсатор через разрядник, в этом разе возникает колебательный процесс и искра злее) Но, моё мнение, львиная доля энергии уходит на потери в трапнсформаторе. УВК-7 и подобные - как работает не вникал, не для среднего ума, но там, кажется, используется насыщение сердечников. паралельного включения - на выход подаётся импульс напряжения, например с конденсаторов, например, через разрядник. Но для защиты источника всё равно нужен дроссель. Последний вариан, теоретически вам подошёл бы, если использовать генератор маркса. 40 киловольт в импульсе получить можно, но прикиньте какая изоляция тут нужна, ещё и дроссель, который не пропустит эти 40 киловольт в источник и который сам от такого напряжения не сдохнет. А что, дуга так часто гаснет? - может быть хорошей индуктивности последовательно с дугой хватит для обеспечения стабильного горения? - или построить механическую систему типа "палочка-верёвочка" с приводом от электромагнита что-бы промежуток замыкался при загасании дуги? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
