Фьюзер Лазерного Принтера Как Ламинатор Для Пп
Ладно, так можно долго гадать что там за термистор и какие у него характеристики.
Если при 20 градусах его сопротивление порядка 80К, то скорее всего он на номинальное сопротивление 68К.
Собирай такую схему:
Питание схемы должно быть от 12В, перед включением поставь движок перемеренного резистора в крайнее положение ближе к земле, чтобы на неинвертирующем входе ОУ было 0В (3 вывод, к земле короче прижать его). При этом, при включении схемы нагрев лампы не должен происходить. Потом потребуется контрольный термометр. Прикрепи термопару от него рядом с термистором, и начинай вращать ручку переменного резистора. Поставь, например, в среднее положение и посмотри до какой температуры прогревается при этом вал. Замерь какое сопротивление при этом имеет резистор, и отметь на какой-нибудь шкале положение его ручки. И так продолжай, пока не достигнешь нужной температуры.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
собрал схему снова.
R4 и R3 не запаивал %) там из предыдущей схемы запаян один резистор.
вобщем результат такой.
лампочки при включении вообще не работают, работать начинают когда R6 практически весь в +12в уходит.
при этом нагревание бесконечно происходит, больше 230 не нагревал уже опасно.
попробовал при +5в вообще не работает :)
Изменено пользователем goodbye
А какие напряжения на 2 и 3 выводе ОУ при комнатной температуре?
И переменный резистор, очень желательно, чтобы был с линейной характеристикой.
Выстави на 3 выводе 9 вольт, вал при этом должен прогреться до 50-60 градусов.
Что на втором входе при этом творится? По идее, при достижении на втором входе 9 вольт нагрев должен прекратиться.
Странно все это, не должно такого быть. Тут несколько вариантов:
1)Симистор помер
2)Симистор не закрывается. Все таки поставь резисторы, как в схеме из #76 поста.
3)Косяк в монтаже
4)У нагревателя очень большая инерционность, но это навряд ли.
Если ничего не поможет, то тогда можно будет попробовать заменить правую часть схемы на реле. Но это не наш метод.
Либо тогда уж лепить схему, работающую по принципу диммера. Много схем есть в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213
я блин как школьник. вместо 680кОм 1-3 нога lm358 запаял 680Ом %)
сейчас наблюдаю отключение при достижении определенных температур.
чуть позже запишу данные в табличку и выложу! :)
толком не получается отстроить температуру.
т.е. лампы греют, нагревают например до 100 градусов, и дальше очень долго остывают... т.е. не начинают греть как только температура падает.
Значит нужно уменьшить гистерезис. Увеличь номинал резистора R5 до 1-1,5М
поставил 1.2 МОма.. когда переменник поворачиваю, лампочка загорается на секунду, гаснет и больше при таком сопротивление не загорается, даже если остынет, нужно обязательно повернуть дальше... и опять на 1 сек загорится и гаснет и т.п.
Я же упоминал , что регулировку неплохо бы сделать на подстроечном резисторе. Так проще настроить.
Мультиметром подключитесь к выходу операционника и проконтролируйте напряжение при работе и настройке терморегулятора...
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
