Импульсник На К1033Еу15 Не Тянет Нагрузку
Всем доброго времени суток. :rolleyes: Имеется блок питания собранный по приведённой ниже схеме. По словам его владельца он должен работать от 18 до130В постоянки, на выходе 27В 2А и 10В 0.5А. :unsure:
Все дальнейшие нагрузочные действия на выходную обмотку проводил на входе DA2.
Питаю его сейчас от 50В, без нагрузки на входе DA2 (обмотка 9-8 это 27В) меряю около 33В, нагружаю резистором также на входе DA2 до тока 0,2А, напруга садится до 27В, нагружаю дальше до 1А, садится до10В..Получается что он неработает. С импульсниками раньше не встречался так близко,но видать когда то надо осваивать)
Схема немного криво нарисована :unknw: на полевике вроде попутан исток со стоком, ШИМ-ка на к1033еу15б, входной стабилизатор на VD2, VD3, VD21, VT1 предназначен преобразования входного напряжения в 13В для питания DA1.
Когда нагружаю выход, скважность увеличивается где-то до 60% и всё, при чём увеличивается не постепенно с увеличением тока нагрузки а сразу скачком. Стабилизация по напряжению я полагаю получается за счёт подачи напряжения питания на ШИМ и на его вывод 2 с выхода доп.обмотки. Тут я уже не пойму кто должен быть больше, или U которое после VD4 с доп.обмотки, или U после VD1?. Допустим просело выходное напряжение, должно уменьшится U на обмотке 4-5 и как вследствие на С6 после VD4, далее уменьшается U на выводе 2 DA1 и она увеличивает ширину импульсов шима, тем самым вытягивая вых.U до нормы, но ведь на С6 напруга небудет меньше чем приходит со стабилизатора,значит она не опустится меньше 13В и шим уже работать небудет. Как тут может осуществляться регулировка напряжения? заметил что шим увеличивается при снижении входного питания до 20В, может этой цепью он подгоняет входной диапазон а не выходной?
Думаю попробовать подать сигнал с датчика тока R14-R15 по классической схеме через RC-фильтр прямиком на 3 ногу ШИМа. Частота около 19кГц получается, не маловато ли будет?может стоит её увеличить хотя бы до 35кГц?
извиняюсь за перечень элементов, есть только в прикреплённом файле)
Прошу вашей помощи для устранения своей безграмотности в данном вопросе, так как интересно самому малость разобраться в данном вопросе :rolleyes: Всем заранее :drinks: спасибо!!!
пэ.rar
Есть подозрение, что транзистор VT2 здесь абсолютно лишний. Он присутствует в тестовой схеме для проверки работы микросхемы
http://radio-hobby.o...ets/k/k1033.pdf
Но в вашей схеме этот транзистор просто нарушает работу RC-генератора и источника опорного напряжения. Его переход база-эмиттер шунтирует времязадающий конденсатор С4, а коллектор-эмиттер закорачивает REF на землю.
Сравните стандартную схему источника питания на UC1842, аналогом которой является К1033ЕУ15
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Если проблема не в полевике, то, скорее всего, в трансформаторе. Может быть слишком тонким проводом намотан. Для начала нужно посмотреть полевик. В открытом состоянии напруга на затворе должна быть больше, чем на истоке.
Кстати, если Сергей прав (скорее всего), то частота генератора изменится, когда эта цепь уйдет.
Тверской, :treaten: , а можно, я вот в таком виде предложу схему?
извиняюсь, впредь умнее буду :thank_you2:
мысль такая же только ещё не успел опробовать.
Данные про трансформатор будут в понедельник. И замерю что там на транзисторе тоже
Подскажите пожалуйста про 2 ногу, как там организовывается управление для шима, ведь питание от сети будет присутствовать а там ещё и с обмотки приходит, кто кого переосилит?
Изменено пользователем Тверской
Схема вообще какая-то мутная. Есть проверенная стандартная схема включения. Я бы в ней вместо резистора R2 поставил простейший стабилизатор тока на одном транзисторе на 3-4 мА для надежного запуска при широком диапазоне питающих напряжений 18-130 вольт и больше бы ничего не менял.
Честно говоря, меня еще смущает R1 на входе. Может еще и в нем просаживается?
На выходе эмиттера VT1 чётко стоит напряжение около 13 вольт, это питание тока на микру,больших токов нет
На эмиттере VT1 13 вольт. А сколько на катоде VD1? Если там напряжение больше, то значит микросхема питается от выпрямителя на VD4 и схема стабилизации напряжения должна работать нормально.
Кстати, хотелось бы посмотреть, просадка идет начиная с первички или на затворе такая же картина.
Итак, сёдня покопавшись и за замерявшись получилось что: - отпаял катод VD1,там 13В, замкнул его пинцетом в своё отверстие,схема запустилась,пинцет убрал, схема работает от напруги с доп.обмотки и на С6 почти 19В, запаял VD1 обратно, на С6 также и теже 19В.
На С16 напруга около 35 вольт держится при изменении от 18В до 100В (дальше просто не пробовал), в итоге стабилизацию напряжения на выходной обмотке как бы держит.
изменение шима при входном питании 18В и 28В.. Жёлтый цвет далее это затвор полевика
Грузанул его на ток 1А. напруга просела до 19В
Ширина импульсов при этом увеличилась.
Дальше отпаял VT2,C8, R6, дабы сигнал с датчика тока через фильтр R43-C29 шёл сразу на 3 ногу, забегая вперёд скажу что убрав эти элементы, все дальнейшие операции сопровождались различными "свистами" и "шелестами" транса.
жёлтый цвет также на затворе, зелёный на 3 ноге микры.
Там где слева и права пики вылезают, там тоже есть импульсы шима, только почему то при остановке картинки то они пропадают, то центральный пропадает а по бокам видны импульсы. И правый фронт шима носится от того как на картинке и почти до максимума.
Пробовал уменьшать резисторы в датчике тока, толку нет. Частоту тоже увеличивал до 35кГц, трансформатор аж засвистел от радости,но тока в нагрузке не прибавилось(
Может диоды тут надо менять на что нибудь побыстрее?
Ко всему ещё приложу картинку на аноде VD4 и на затворе полевика на холостом ходу.
И ещё добавлю, обмотка 1-2 и 6-7 (её щас не рассматриваем) намотаны проводом диаметром 0,6мм около 75 и 26 витков соответственно, обмотки 4-5 и 9-8 по 15 витков диаметром 0,3 (хотя эти данные могут быть не совсем точно ибо добыты из пожелтевших листов тех.документации 20-ей давности где всё почеркнуто и перечёркнуто)
трансформатор сам круглый из феррита м2000нм диаметром почти 5 см.
А что за полевик на выходе стоит ? он точно оригинальный(качественный)
А то я тут купил несколько 60N06 для инвертора 24-220 поставил - смотрю на холостом ходу жрёт 1 А -поставил оригинальные с другого инвертора - холостой ход 0,1 А
Хотел ещё посоветовать переставить дросселя -поставить их после диодов но до конденсаторов
Значительно повышает КПД(хотя и напряжение может и возрастёт)
Обычно так делают в двухтактных схемах-не знаю здесь это поможет или нет
Куплю завтра диодов, поменяю, отпишусь
Да и дроссель попробую перекинуть,если напруга изменится то я её с помощью R5 или R4 подгоню сколько мне надо)
Диоды поменял, ничего не изменилось. Решил проверить а вытянет ли у меня трансформатор мощность какую я с него взять хочу, нагрузил выход резистором, напруга там просела, и уменьшая мостом R4 стал поднимать её, дошёл где то до 20-ти с небольшим вольт и полевик сдох :mamba: Наверно надо ещё одну демпферную цепочку на плюс питания заводить от 1-го вывода обмотки.
Кажется что без цепочки обратной связи на оптроне ничего тут не выйдет. В общем буду потихоньку приводить схему к такой
Не торопись
Я понял в чём проблема
Питание у тебя 50 В
А полевик был вообще не тот - 500 Вольтовый
Макс ток 2,5 А
Сопротивление сток исток 3 Ом
Изменено пользователем vas320
питал от 50 Вольт, 27 это на выходе должно быть
Трансформатор, зазора посередине нет, скажите насколько он важен?
P.S. завтра еду в крокус-экспо на экспоэлектронику, надо будет набрать у китайцев нахаляву транзюков подходящих :rolleyes:
Вы так и не сказали, режим затвора в норме или тоже просажен? К тому же, у вашего полевика слишком высокий импеданс, видимо.
а потому и не работает, что нет зазора...
Ткните пожалуйста носом в книгу или статью где про зазор в трансформаторе можно почитать, какой он должен быть и на что влияет?
Транзистор поставил IRF640, схему малость доработал и она приняла следущий вид
В итоге при входном напряжении более 100В, на выходе стабильно держит 27 вольт 1ампер, при входном напряжении от 50 до 100В, на выходе 1 ампер а напруга стабилизируется около 25,9 ну и если подать меньше 50В то выход уже падает,
на истоке больше одного с небольшим вольта у меня не бывает, затвор правда с 10Вольт просаживается на 2-3вольта при низком входном питании.
