Болер Аристон
Гость opr-us
Кто сталкивался с блоком управления. там по входу стоит микросхема LNK305PN 7 выводов преобразователь с ~220 на постоянку 12в 120мА были нарушены варистор дросель и резистор. Поменял подал питание и всё повторилось диоды целые.
Проверяй конденсаторы, они там "мозк" выносят.
И обрати внимание, что не все то дроссель, что зелененькое (бирюзовенькое). Там в лучших китайских традициях установлен проволочный разрывной невозгораемый резистор (до 10 ом).
Изменено пользователем Pilulkin
Но на плате L1 возле этого элемента написано а конденсаторы полярные на 400в 2.2 мФ а дросель между ними фильтер могут ли диоды род нагрузкой пробиваться
Ты конденсаторы проверил? Их там коротит по черному. С десяток таких плат приносили - неисправность одна и та же.
Для работы достаточно даташита на эту ИМС ... но "проблемы" есть с ними - брак ... :) Так что тут или "очень много знать" ... или большое мусорное ведро готовить! :)
  • 5 лет спустя...
У кого была такая проблема: 1.) пробит диод D2(1N4007), 2.) пробита IC2(78M05), 3.) вышла из строя IC3(LNK305PN).Всё было заменено,плата заработала на IC2 имею (5V). Нет индикации.На плате индикации есть микросхема 74HC595D.Вопрос она может тоже накрыться,или накрылась IC1(294N)?
39 minutes ago, Вжик said:
пробита IC2(78M05),
Могло пойти повышенное напряжение на схему и пробиться много чего. В том числе и 74ххх. Прозвоните хоть тестером на подозрительно малое сопротивление. Лучше осциллографом посмотреть, где импульсы теряются. Там небойсь и микроконтроллер есть. Он мог сгореть в первую очередь.
18 часов назад, Вжик сказал:
Спасибо.Попробую заменить 74xxx может заработает.Если нет,то накрылась микросхема (294N),либо программа в ней слетела.
Заменил 74xxx,не помогло.Значит 294N накрылась,либо прошивка слетела.Но на ней короткого нет.
Вот если кому нужна плата,тут есть: https://zipten.ru/zapchasti-dlja-vodonagrevatelej/platy-upravlenija-vodonagrevatelja/blok-upravlenija-ariston-velis-65151230
Изменено пользователем Вжик
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
