Понизить Напряжение Генератора
Здравствуйте. Подскажите а возможно ли как нибудь понизить напряжение с генератора.
Генератор стоял на катере. Выходное выдает около 90в после выпрямителя. Нужно 24в.
Можно както сделать?
Либо отмотать обмотки генератора, либо поставить трансформатор между ним и выпрямителем. Если понижать постоянку, то "понижалка" будет сильно нагреваться.
То что обмотки отматывать это понятно, но не хочется этого делать.
Ситуация такая:
Генератор снят с катера. Хотели его поставить на бульдозер (очень старый) для того чтобы он заряжал акб 24в.
Как я понял легким путем этого не добиться.
А ну только если понижающий трансформатор поставить.
Если генератор с магнитами то на холостых может 90 показывать,а регулятор скорее как на скутерах, параллельного типа. Или на катере бортсеть 90 вольт?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Картер большой точнее корпус который от него остался.
Как сказал человек там 2напряжения выходит 90в и 60в. Я его своими глазами к сожалению не видел.
Говорит еще стоял после выпрямителя зеленый советский большой резистор. Правда тоже незнаю на сколько ком.
Ну больше ничего не знаю.
Всем здрасти.
Сегодня посмотрел этот генератор.
Похож на камазовский и на эмблеме написано:
Катек "г 273" 28в, 28А
Сразу с выпрямителя мерил прибавил оборотов 80-90в.
Но там еще один провод из генератора выходит. (Не понятно для чего)
На нем 50.
На возбуждение идет "+" от акб 24в.
Значения 90 и 60 вольт не стыкуются с этим: http://altzero.ru/articles/p006.php
Да примерно такой катер только оч старый.
Я в него залез сегдня. Там в кабине в приборной панели еще и трансформатор стоит, диоды и резисторы всякие.
Не сходится да . Но все же он снят с мотора именно этого катера. Правда неизвестно работал ли он там.
А до выпрямителя?
А до выпрямителя я щупами не подлез.
Нужен регулятор тока возбуждения .Интернет сообщает, что на катерах это электронный блок . Может он собран в щите. Сопротивлением не обойдётесь, т.к. нагрузка меняется и регулятор меняет ток возбуждения.
Изменено пользователем APB
Понятно.
а почему генератор столько выдает, если на нем написано 28в . Т.е. получается если обмотку возбудить 40в, то он еще больше напряжение выдаст (если не сгорит обмотка возбуждения) ?
Изменено пользователем jast321
Это запас, который ..пу не ...ет. Выходное напряжение сильно зависит от нагрузки и оборотов ротора. Вы проверяете на минимальной нагрузке? А если нагрузить по максимуму и выставить минимальные обороты (ХХ), то и выходное напряжение упадет до 28В (а то и меньше).
Ну я апроверял не на минимальных. Без нагрузки так каковой там не имеется. Лампочка на 36в 40 ватт сгорела сразу как только дотронулся до выхода с генератора.
А вот и ответ на спор в давней теме про генератор,мол не может он возбудится до 90 вольт.
Генератор естесно 3х фазный как на авто,(бывают и 5 фазные).
ТС подал возбуждение напрямую,а надо через реле-регулятор,шоколадка на 24 вольта,так сказать.
Изменено пользователем Mahno
А он у тебя случайно не трехфазный ли?
Дык вроде они и идут 3фазные.
И мост из 6 диодов.
Да подавали напрямую 24 в
Но так же попробовали 12(от одного акб напрямую) тоже самое. Наверное надо вольт 5 чтобы было.
Надо чтобы реле отключало обмотку возбуждения при превышении на выходе 28,8 вольт. И включало при снижении до.28,6. Это реле-регулятор называется. Это может происходить хоть 1000 раз в секунду.И тогда напряжение на выходе генератора не выйдет за рабочие пределы.
Ну то есть это шоколадка отвечает за это. Как писалось выше?
РР "шоколадка" регулирует ток возбуждения по ОС по напряжению с обмоток статора, в полном соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_электромагнитной_индукции_Фарадея . Регулирование, кстати, не ключевое, а аналоговое.
