Усилитель Lm3886 Проблемы
Собрал,давненько уже,усилитель на 3886(5 каналов,ваяю 6й дискретник для саба).Когда только собрал,стоял тор трансформатор от акустики H-500 микролаб ,звук норм,но по ощущениям-напористости что ли не хватало на полной громкости.Поставил такой трансформатор eb1995a4ff3a354181f8f8d34a8bae4c.jpgb125f180836a2e670d5d42ca9fb5bf81.jpg148dc7970969393b19cf8917c53bb23b.jpg0d9bcb2c0fe88e634ab9e77bd91bebc0.jpg и появился фон,не громкий,но в тишине слышно.Провода входные в норме,те же что и были.В чем может быть проблема и как ее исправить?корпус 384b533097df6d4628311624c15f5f55.jpg 4922a323bdc3275dff8eb6bf6f5b5fd3.jpg 29122d24d9182c619db5b9ff60704cc3.jpg
LM3886StarClassic.rar
По пробуйте по перемещать тр-р в корпусе и из корпуса усилителя...
Пробовал ставить перегородку(экран) между трансом и усилителем,эффект почти нолевой.Чуть чуть поменьше фона,но он есть. Изменено пользователем BoLLt
Если наводка магнитная, то на сетевой частоте простое экранирование не эффективно. Подбирайте ориентацию трансформатора, иногда помогает. Попробуйте короткозамкнутый хомут поверх трансформатора, в обхват обоих катушек.
наводка магнитная
Положение не помогает,а вот с хомутом можно попробовать,а материал не важен?(ну в смысле какой металл)
И еще один маленький вопрос,какая емкость конденсаторов нужна по питанию(стоит 15000 в плече).И не рванет ли все это дело без плавного запуска?Просто уж очень страшная вторичка на трансе)
Материал хомута - медная фольга - лента во всю высоту катушек. Можно просто замотать каким нибудь толстым проводом, хоть простым электрическим, и спаять концы.
По поводу плавного пуска мысль разумная, хотя 15000мкф и не чудовищная величина. А что по этому поводу говорит сам товарищ предохранитель?
Может получится так, что Вы устанете его менять, а увеличение номинала сделает его бесполезным
15000мкф не чудовищная величина
Хотел еще по 10000 советскими банками навесить,ведь усилителей же 5+ будущий для саба
а вот здесь не понял,нет у меня таких)
алюминиевая с конденсатора ВВ пойдет?
На промышленных трансах и алюминий используют. Только толщиной в миллиметр )))
Положение транса меняли только двигая по корпусу, или и его ориентацию меняли? Крутили в разные стороны?
Изменено пользователем Yuretskok
Я имел в виду - подсчитать потребляемую мощность, взять предохранитель с небольшим запасом и попробовать включить.
Определить надо, где наводка. Что стоит до УМ? Если входы замкнуть, фон есть?
О каких проводах речь? Если их отключить, то что?
не в источнике точно,стоит звук креатив. Провода хорошие брал.Если вытащить тюльпан-фон становится с более высокой составляющей,а если замкнуть,то более низкий как и был.Судя по всему 50Гц. Между усилителем и звуковухой кусок платы от микролаба(которая с тюльпанами) с кондерами и резюками на массу. Изменено пользователем BoLLt
Где - не понял. Описание непонятно, мутно и неинтересно.
к
Что об этом думать?
Какой тюльпан, откуда вытащить?
а если замкнуть,
Что замкнуть?
Если входы УМ замкнуть, а фильтры по питанию увеличить - что?
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
