Переделка Lcd Монитора Или Тв
Нужна тонкая матрица 19-22 дюйма, для приклейки на стену, а основная плата, подсветка, БП и т.п. будут размещены рядом отдельно в 20-30 см под столом. Для этого хочу купить БУ монитор. Какой с т.з. конструкции лучше всего подойдет... критерии выбора? Шлейф, возможность наращивания... макс.длина...?. Но вот в ноутах шлейф вроде совсем иной - проходит через шарниры двигающейся крышки...
Да такой же там шлейф, и не шарниры а петли!!! картинок в гугле навалом для понимания!! Шлейф в мониторе можно удлиннить до вашего расстояния обычными проводками, паяльником и руками из правильного места.
Да я слышу, слышу, хоть и далеко от Вас! :yes: :yes: Итак, разобрал сейчас свой действующий монитор - цена вопроса 2 шлейфа по десяток проводков, и 8 на подсветку. Огорчили экраны - один на другом. :unknw: ... Матрица в конструктиве - ну, 1 см, но весит прилично - все равно надо делать некие крепления. Это минус. Дизайнеры предлагают выдалбливать ниши в стене - весьма креативно. В общем, нужны творческие идеи по форм-фактору в сочетании с технологичностью и надежностью. Был бы признателен за ссылки в сети по сабжу.
Ещй бы понять до кучи, на что ссылки давать. На ниши в стене или на клей для матрицы...
Что за художественное направление? Какие цели преследует сей проект?
Если нишу делать, так в нишу можно и ЭЛТ телек с диагональю 61 см утопить ...будет заподлицо со стеной (только попа телека на улицу вылезет)...
А совсем плоскими бывают экраны от видеопроекторов...только не дешовое это удовольствие..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну пару то сантиметров для матрицы в сборе можно вырезать, только шлейф да на подсветку провода удлинить. Вот примерно такая по толщине.
Крепления можно сделать, только понять бы, как и где расположена подсветка. Прикрутить пару пластинок металлических, где это возможно и дело решено.
Изменено пользователем Nussin
Картинка очень вкусненькая :yes: .... особенно если помечтать об розовом несуществующем I2C шнурке... Смотрел сегодня в местной мастерской начинки - шлейф бывает или витая пара, или настоящий шлейф, ну, наверное, с чередованием. Первое наталкивает на сомнения по помехоустройчивости при удлинении, и требует опытных работ. В сети аналогов не нашел, только есть проекты по креплению готовых мониторов. Узнал, что есть понятие SLIM - т.е. тонкий, буду покупать такой готовый. Всем спасибо.
Есть форум, где чуваки проэкторы из матриц делают. Вот там удлинняли не один шлейф, и проблем не было.
P.S А то, что слышите - сходите к врачу. :crazy:
