Сигнал 37М
имеется блок охр сигнализации -сигнал37м. может кто поможет со схемой.?! поиск в интернете не дал результатов. все схемы не соответствуют . на плате имеются 4 микросхемы к561ие8. все найденные схемы без микросхем. блок рабочий имеется датчик движения -Фотон. хотелось сделать сигнализацию в гараж. но с вариантом автономного питания от акб 12 вольт. поэтому и ищу схему.
А чем реле питать будете? У них обмотки 24-х вольтовые.
может у тебя ппк уотс он как раз на микросхемах а сигнал37м на на транзисторах
на ящике сигнал 37 м написано. клемы подсоединения совподают. ачто такое уотс?
устройство охранной телесигнализации
а это сигнал 37м
2 фото снизу
  • 5 месяцев спустя...
время - дороже этого ящика. пробовал от 12 вольт - релюхи не срабатывают. ( или шлейф).
поставь БИРП
Изменено пользователем lega1978
  • 5 лет спустя...
Я собираюсь заюзать под гараж как временное решение (потому что нашел в кладовке)
Подскажите такой момент - подал питание и все. Меряю напряжение на выводах лампы и сигнала - нет. На выводах шины (9,10) есть что-то вольт 60 (я так понял без нагрузки мерять безполезно)
Замкнул шину резистором на 1 КОм (максимум что нашел при всем богатстве выбора) напряжение на лампе не появляется.
Это нормальное поведение и чтобы все работало нужен резистор 2.7 КОм как в инструкции или ее можно выборосить?
