Трансформатор Тесла, Проволочка.
Гость Позамус
Можете взять колючую. Мотать на деревянном сердечнике. :crazy:
В чем трудности то?
Нет у нас в городе его, не продают.
Брал похожую думая медный провод, оказалась из чего то другого, хотя с виду похоже очень на медную очень хрупкая, ломается при сгибании на 90 градусов ))
А из старых трансформаторов, это муторное дело и то всегда рвется из-за клея.
Надоел этот проверочный код, какой то сложный тут на сайте.
Интересно, а какую Вы еще можете найти проволоку с изоляцией? Медная самая распостраненная.
И не все трансформаторы лаком пропитаны. Ищите трансформаторы из бытовой аппаратуры.
Я даже не знаю, после очищении от изоляции он такой белый и очень хрупкий.
Я бы скинул фотку, но не знаю как.
Все таки Минздрав дал надежду соберу из того что есть, посмотрю что получится, спасибо всем за оперативный отклик.
Алюминий, широко шел в бытовухе, мотались небезызвестные ТСА, балласты для ламп и пр. Для целей автора, пойдет вполне, только действительно, мехпрочность не на высоте.
Гость, а Вы зарегестрируйтесь....работать будет проще....
Алюминиевую проволоку использовать нельзя ….низкая прочность изоляции – пробьёт….перемотку плохо держит…Да и диаметр…для выходной катушки 0,19-0,2 мм….Алюминиевая проволока обычно с большим диаметром встречается...
Только и остаётся. Если результат интересует, то надо ставить то, что написано, а остальное - пробы и ошибки... Зато опыт - сын ошибок... :D Поищи телики старые, там в трансах всякий провод есть и без лака.
Зарегился))
Я один рекламу китайских катушек вижу в рекламной строке?
Возможно
Мдя...дал схему....ну...тебе виднее - твари!
В трансформаторе от телека провода хватит за глаза.....
Провод имеет длину 360 метров а диаметр провода 5.5 мм, такой пойдет ?
если что уже начал мотать на ПВХ трубу с диаметром 11 см, толщина стенок 0.5 см а длина 70 см.
Изменено пользователем PoZaMuS
Может все-же 0,5мм? 5,5 мотать трубогибом :crazy: .
Если 0,5 мм получится максимум 1300 витков на 70 см - мне кажется маловато будет. провод лучше 0,2 а может и тоньше, чтобы было 3000-5000 витков...
С диаметром провода не ошибся?
)) Опечатка
да 0.55 мм, вполне же должно, нет ?
например вот тут чел пишет "Вторичная обмотка содержит от 400 до 800 витков, тут нужно подстраиваться. http://intelogic.ru/...e/2009-09-21-23
а 3000-5000 это что должно получится :unknw: :unknw:
Читал несколько лет назад. Если правильно помню у них было 5000 витков при напряжении первички 10КВ....
Очень даже неплохо :i-m_so_happy: :i-m_so_happy: , но до таких размеров собрать и так не получится, сейчас точно не получится.
Смотрика тебе не кажется что штаны у того мужика невидимыми стали? :o
"Смотрика тебе не кажется что штаны у того мужика невидимыми стали?"
Не тока штаны, но и ноги - произошла частичная телепортация :)
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
